Podlaha - zlozenie
zdravim poradaci,
chcel by som vas poprosit o radu, co by som mal dat do podlahy do domu. momentalne mam dom ktory dokoncujem, je 40 cm nad zemou kvoli povodniam a uz som bol zaplaveny asi 15cm. rozmyslal som ze by som tam dal iba asi 5cm tvrdeny polystyren (kvoli tepelnej izolacii) a na to potom poter. je to uplna hlupost alebo to postacuje? .. na to asi potom dlazba.
Dakujem.
Naposledy upravil paper : 02.07.10 at 08:56
    Remeselník,stavbár. 220870
    val007 Pozri príspevok
    Ja by som sa len chcela spýtať k tomu, či tie fólie tam musia byť oboje. Prerábame podlahu v starom dome (zatiaľ len 1 izbu). Nám majstri spravili takúto skladbu - asi 10 cm štrku 16-32, potom fóliu, podkladový betón asi 8 cm aj s kari sieťou, potom pentrácia, Hydrobit, 8 cm podlahový polystyrén a na to poter asi 7 cm. Dookola máme 1 cm polystyrén asi ako dilatáciu. Nie sú tam tie fólie a kari siete sú naspodu, tak že či máme dať v ďalších miestnostiach nejaký iný postup?
    Skladba by mala byť odspodu.štrk,beton,penetracia,hydroizolacia napr.ipa,folia ,tepelná izolácia (polystyrén) ak sa použije vata tak tú foliu netreba.,folia ,kari sieť,betónový poter.
    andiablo
    Nenapísal si koľko máš miesta na podlahu a to je najdôležitejšie.
    Tak skladba podlahy :
    1. hydroizolácia,
    2. fólia, ktorá zabráni styku hydroizolácie a izolačného materiálu (XPS, EPS)
    3. samotný izolačný materiál
    4. fólia - zabráni ti vzniku lievikov na potere,
    5. poter požadovanej hrúbky min 7cm
    6. vrchná skladba podlahy podľa uváženia
    paper je offline (nepripojený) paper
    paper
    andiablo Pozri príspevok
    1. hydroizolácia,
    Dakujem za odpoved. nie je to velka rozloha iba 40 m2, lebo dom je viacposchodovy. Mam este par podpotazok:
    1.- aky druh hydroizolacie ? nieco konkretne? (ja som ju povodne nechcel davat z 2 dovodou, a) mam dom vyvyseny asi 40 cm nad zemou a predpokladam ze vlhkost sa tam nedostane, b) pokial by som bol zaplaveny opat tak hydroizolacia bude zabranovat pri vysusovani
    1.- mozem davat hydroizolaciu priamo na zakladny beton, hoci nie je uplne rovny? v strede je asi rozdiel oproti krajom aj 3-4 cm
    5.- poter 7cm? alebo staci 5cm ako spominali dalsi prispievatelia?
    + medzi 5 a 6 karirohoze? je potrebna nejaka konkretna hrubka ?
    dakujem.
    Hydroizolácia aj keď máte dom posypaný 40 cm štrku je bezpodmienečne potrebná.Najpoužívanejší a asi aj najlacnejší je Hydrobit (IPA).Hydroizolácia (IPA)sa dáva priamo na podkladný betón ,predtým treba natrieť asfaltovým penetrákom napr.penetral alp.Ak máte tak krivý podkladný betón tak je dobré ho pred ukladaním tepelnej izolácie vyrovnať môže sa aj pieskom ale lepšie bude poterovým betónom.Vrchný poter ideálna hrúbka 50mm samozrejme karisieť.Stačí 5mm x 200 x 200.
    paper
    220870 Pozri príspevok
    Dakujem za odpoved.
    Majky11 je offline (nepripojený) Majky11
    Som kto som... Majky11
    Dá sa použiť aj iný materiál ako polystyrén - Styrodur ? O akú vatu sa jedná
    ciners
    Majky11 Pozri príspevok
    Podlahova kameninova vlna Rockwool alebo Nobasil. Je to dosz drahe, tieto podlahove su tvrdene a zato aj drahsie.
    ciners Pozri príspevok
    No teda riadne drahé.
    Tak otázka :
    Stačí použiť pod poter
    Polystyrén EPS 100 S
    A druhá otázka týkajúca sa toho oddelenie polystyrénu od "IPY", aká fólia tu je na mysli ?
    Typ, druh, značka...
    A obidve fólie také isté ? T.j. aj Tá, čo ide medzi Hydro a EPS/XPS a aj medzi EPS/XPS a poter ?
    qwertin je offline (nepripojený) qwertin
    qwertin
    My mame liaty cementovy poter na elektrickych podlahovych rohoziach, ale nemame karirohoze, tak teraz som v strese, ze je to zle urobene?
    A poterar chcel dat len 3 cm, nakoniec najnizsie by mal byt 4,5 cm.
    Nikto neodpovie ???
    andiablo
    No fólia ide medzi hydroizoláciu a EPS/XPS a na EPS/XPS. Na vrchu je potrubie a potom poter. No keď prídeš do stavebním a povieš čo potrebuješ oni ti poradia presne. To je úplne obyčajná fólia takej modrej farby.
    val007 je offline (nepripojený) val007
    val007
