chronický zápal nosohltana
ahojte poraďáci,
už som zo seba zúfalá, tak Vás prosím o pomoc. Posledný rok mám chronické zápaly nosohltana. Vybrala som už veľa antibiotík - počas liečby sa mi stav zlepší, ale potom je to znova to isté. Nosohtan mám v kuse zapálený a tvorí sa mi tam hustý žltozelený hlien. Veľmi ma to trápi, neustále smrkám a tiež mi to zateká do krku. Dakedy je to fakt hrôza, čo sa mi podarí vykašľať alebo vysmrkať. Bola som na krčnom, urobili mi vyšetrenia a odporúčali operáciu nosovej priehradky. Mám ju posunutú, ale už od mala a akútne problémy mám len posledný rok. Už som bola aj na alergológii - nepotvrdila sa žiadna alergia. Operáciu si nechávam ako poslednú možnosť, pretože som hovorila s ľudmi, ktorí to absolvovali a vôbec im to nepomohlo. Prosím neviete mi poradiť? Zároveň by som uvítala kontakt na nejakého špičkového krčiara.
P.S.: Už som bola v tomto roku aj pri mori, ani to nepomohlo...
oravcan oravcan
oravcan je offline (nepripojený) oravcan
Ahoj,
jedna znama mala podobny problem (nemohla dlhu dobu dychat nosom, ale zial si nepamatam z akych biologickych dovod). Doktori jej poradili,nech ide do kupelov. Po 4 tyzdnoch bola ako nova vsetky zle priznaky sa uplne stratili, dycha bez problemov. V kupeloch podstupovala rozne procedury ako navstevu solnej jaskyne, pravidelne vychadzky do panenskej slovenskej prirody atd.
V kazdom pripade drzim palce a skore uzdravenie.
moniq81 moniq81
moniq81 je offline (nepripojený) moniq81
Ďakujem za info. No kúpele si z pracovných dôvodov určite dovoliť nemôžem - už by som sa nemusela vracať. Ale mohla by som vyskúšať tú soľnú jaskyňu.
mamka Danka mamka Danka
mamka Danka je offline (nepripojený) mamka Danka
Mňa často bolelo ucho a škrabalo v krku a mala som často herpes na perách. Po operácii nosovej prepášky som skoro 10 rokov nebola chorá, herpesi ustúpili a môžem aj bublinkové, aj zmrzlinu.
Niekde musíš mať zúžený pristor, kde sa držia bacíle. Vykynožiť takého zlatého stafilokoka to je riadna fuška. Aké máš výtery? Moja dcéra mala podobné problémi ako ty. Spravili jej výter a z neho jej vypestovali autovakcínu, ktorú potom v kvapkách papala a pomohlo to, zbavili sme sa aj toho zlatého škriatka. A čo imunita tá je v poriadku. Na amb. alergol. imunol. by to mali robiť, aj keď sa často uspokoja s pelovými kožnými testami. Treba si dať vyšetriť aj imunitu.
moniq81 Pozri príspevok
Soľná jaskyňa neexistuje. Jaskyňa je prirodzený dutý priestor v zemskej kôre..... Potom sú soľné bane - človekom vyhľbené do zeme. Soľné priestory používané na liečbu sú soľné izby. Začali s nimi už v 70.rokoch v Rusku, na Ukrajine a Poľsku. Liečili pacientov v podzemí v (soľbej bani) a na povrchu (v soľných izbách). Liečebný účinok, ktorý sa dosiahol v soľných baniach, sa v nadzemí nedosiahol. Preto v polov. 80. rokov sa ich používanie v rámci speleoterapie utlmilo......
..... Soľná izba nedých. dýcha za ňu klimatizácia, takže je tam mikroklíma z klimatizácie a nie so samotnej soli. Nemožno premiestniť mikroklímu jeskyne do budovy, tak ako nemožno urobiť more nasypaním soli do vane.
Takáto izba môže byť dobrým relaxačným priestorom. No pre astmatikov môže byť nebezpečná.
ZDROJ: časopis Dieťa 9/2005 str.18-20 Nie je jaskyňa ako jaskyňa - rozhovor s pediatrom prof.MUDr. S.Dluholuckým,CSc., predsedom Medzin. speleoterapeut. spoločnosti UIS
alabut alabut
alabut je offline (nepripojený) alabut
Vykopat cerstvy chren, nastruhat a uzivat. Uzivat niekolko tyzdnov, cital som to v nejakom odbornom periodiku. Tiez sa idem najblizsie pochrenovat. :-)
ErinErin ErinErin
ErinErin je offline (nepripojený) ErinErin
Časté ochorenia sa zvyknú objavovať pri dlhodobom strese, naháňačke v práci a zlých vzťahoch na pracovisku. Ako je to z tejto stránky???
lusielaL lusielaL
lusielaL je offline (nepripojený) lusielaL
ahojte poraďáci,
Ahoj,presne ako by som to pisala ja.Priblizne mesiac mam pokoj a potom tie priznaky co aj Ty.Som doma na materskej,ja som si zhrnula ze asi nemam imunitu,alebo nejakeho bacila zakoreneneho.Dva roky kojim.Mne teraz sestra vyrobila koloidne striebro-ze to zabija bacily,zatial mi to este ale nepomohlo.Zacala som pravidelne uzivat aj vitamin C.Struhala som si cviklu s mrkvou,pokvapkanu olivovym olejom a citronom.Tak neviem co a ci vôbec nieco zaberie.Drzim palce aj Tebe.
Valcake Valcake
Môj syn od mala mal také isté problémy. Mal to stále zdurené a bol aj na alergológii. Bral nejaké tbl., ale priehr. mal tiež posunutú. Operovali mu prepážku 2x asi pred 15timi rokmi. Teraz na alergiu neberie tbl. Teraz má 29 a nemá problémy. Aby som nezabudla, nie som za operáciu. Držím palce.
Naposledy upravil Valcake : 01.09.10 at 15:58 Dôvod: dodatok
lusielaL Pozri príspevok
Čo je koloidne striebro ?
Na tvojom mieste, by som si len nedomýšlala a dala si vyšetriť imunitu. Ak je znížená sú na to účinné lieky. A výter z hrdla a nosu, aj kôli deťom, aby si nebola bacilonosič. Jedine po vyšetrení si budeš môcť byť stopercentne istá, aj keď niekedy presvedčiť lekára aby ťa poslal na odborné vyšetrenie je ozaj umenie.
Nemáš náhodou problém s gastro.refluxom (pálenie záhy)?
Problém mojej dcéry bol častý kašeľ, bolesť hrdla, zatekanie hlienov. Do vreckovky ani moc nesmrkala, ale všetko jej to zatekalo do hrdla. Angínu nemala a na posluch mala priedušky čisté. To sa opakovalo cca v trojtýždňových intervaloch. Pediatrička striedala antibiotika so sirupom proti kašľu. Až na moje veľké naliehanie sme absolvovali odborné vyšetrenia, kde jej zistili zníženú imunitu vplyvom častého zbytočného brania antibiotík a astmu. Pri pátraní po príčinách astmy zistili reflux. To znamená, že sa jej vracia kyselina zo žalúdka do pažeráku. Stačia aj výpary, ktoré ani necíti a tie následne vdychuje a to jej dráždi hrdlo a priedušky, hlavne v noci a preto musí spať vo zvýšenej polohe. Odkedy berie lieky na GER (reflux) stav sa neporovnateľne zlepšil.
lusielaL lusielaL
mamka Danka Pozri príspevok
Je na to taky pristroj co s nejakej specialnej na to urcenej vody vyraba ciru tekutinu s pritomnostou striebra.To je velmi zjednodusene vysvetlenie,neodborne...
SofiaV SofiaV
SofiaV je offline (nepripojený) SofiaV
Tento problém - chronický zápal nosohltana mám aj ja už rok. Celý rok chodím po lekároch, robili mi všetky vyšetrenia, brala som lieky na alergiu i antibiotiká a hlien v krku cítim stále. Neustále odkašliavam. Lekár na ORL mi povedal, že sa to liečiť nedá. Tak neviem či mám odkašliavať do konca života... Vraj mám skúsiť ešte nejaké babské lieky, lebo ani antibiotiká na to nepomáhajú. Na interne som našla kopu ľudí s podobnými problémami, ale takmer žiadnu radu na pomoc, dokonca ani od odborných lekárov. Jedna pani odporúčala minerálnu vodu Vincentku naliať do fľaštičky a kvapkať do nosa, vraj jej to pomohlo na tento problém do troch dní. Tak to ešte vyskúšam.
lusielaL lusielaL
Sofia,presne to s tou Vincentkou mi radil sused,vraj mu to poradil lekar aby si to dal do nejakeho rozprasovaca od kvapiek,ale este som to neskusala.Teraz mi robili vytery,ale vysledky este nemam.
Vincentku je dostať v lekárni aj ako spray určený do nosu a krku. Taktiež je dostať takto morskú soľ.
misomiso misomiso
ahojte poraďáci,
Prave preto mas tie problemy, ze spoliehas na tie svinstva. Predpokladam, ze mas uz aj problemy so zaludkom a so "zenskymi" vecami kvoli ATB.
Cim vacsi odbornik, tym horsie. Vsetko toto mam uz za sebou, vsetko som prezil. Zachranila ma iba kniha Vladimira Leviho - Formula osobnosti a potom moja pevna vola.
SofiaV Pozri príspevok
Mala som podobný problém pár mesiacov. Pri kontrolnom vyšetrení na imunológii si to všimla imunologička a keď som jej povedala, že na obvode ani ORL mi nepomohli, predpísala mi Nasofan 50 mikrogramová nosová aerodisperzia(flutikazónpropionát patrí do skupiny kortikosteroidov.). Je to spray do nosa, ale kázala mi ho prudko potiahnuť cez nos až do krku, tak aby som ho cítila až v krku. Bolo to jediné čo mi pomohlo, od vtedy sa mi to nevrátilo.. A samozrejme ako podporná liečba je dobrá Vincentka, morská soľ, alebo roztok s panthenolom, ktorý dostať v lekárni.
Petra Nová Petra Nová
Petra Nová je offline (nepripojený) Petra Nová
misomiso Pozri príspevok
Všimla som si, že si niekoľko ráz spomenul túto knihu, aj to, že Ti veľmi pomohla. Ja som ju dostala pred pár rokmi, prečítala som ju, niektoré jeho závery sa mi zdali zaujímavé, ale odložila som ju a zabudla na ňu. Možno preto, že v tom čase som bola so sebou veľmi spokojná a zdravá ako buk.
Určite sa k tej útlej knižočke vrátim. Rozmýšľala som však, či by si nechcel pre záujemcov čo to prezradiť, čím bola pre Teba taká prínosná a založiť k tomu novú tému? Pre mňa by bola rozhodne zaujímavá. Bez ohľadu na to, či tému založíš, do Formuly osobnosti sa určite začítam znovu a s odstupom času pochopím jej pravú hodnotu.
P.S. Moniq88 sa ospravedlňujem, že som použila túto tému na príspevok určený misomisovi.
misomiso misomiso
Petra Nová Pozri príspevok
Nema zmysel snazit sa o abstrakt par vetami, ak je to tam podrobne opisane. Problem je len v tom, ze to chce naozaj pevnu volu - skutocne risenie je totiz dost radikalne. Mne to zachranilo zivot. Odhodlal som sa k tomu preto, ze som uz nemal inu sancu. No priznavam, ze neskor v zivote (ked ma postihli problemy mensej intenzity) som uz nebol schopny zopakovat taky radikalny ozdravny rezim - nemal som uz taku silnu motivaciu.
Ale vzdy, ked sa mi (nastastie raz za uhorsky rok) stane, ze sa ma chyta chripka - (ako zhodou okolnosti prave teraz), tak ak chcem mat istotu, ze to bude mat velmi rychly a hladky priebeh, tak sa prinutim a nasadim hladovku. Niekedy staci 24 hodin.
Aha! Tak podstata je v čistení tela, zjednodušene povedané. No, prečítam znovu a uvidím, či to dokážem aplikovať u seba.
