radek666 nejaké optimum snád je. v štádiu hrubej stavby predsa nie každý vie ako bude mať poriešený interiér a čo sa mu tam bude hodiť poprípade aké materiály budú dostupné o cca 2 roky ked bude riešit schodisko.
optimum je 1-10 cm.teraz si vyber.... V budúcnosti može nastať problém pri prvom a poslednom stupni,lebo urobiť sa dá schodisko len raz,vyhovovať úplne bude tiež len jednému variantu.Ak sa rozhodnete pre iný variant,ako bolo plánované schodisko,može sa stať,že pri výstupe alebo zostupe schodmi budete na kroku cítiť,že posledný (alebo prvý,alebo oba stupne) sú výškovo iné ako všetky vo vnútri schodiskového ramena.Noha si "zvykne na výšku stupňa už pri treťom schode a keď je potom jeden o pár cm vyšší alebo nižší,pocítiš to a nie je to príjemné.tu nie je štandard,tu treba poznať skladbu podláh,aj hrubej aj nášľapnej a dobre to rozpočítať,aby v konečnom vyhotovení boli výšky rovnaké.Myslím si,že do 5 mm sa do ako tak dá.
