Podivny nizkofrekvencny zvuk
V spalni sme zacali mat cez leto podivny zvuk. Nie je to ani hluk, ale skor ako nejake chvenie, ktore aj pocut, nieco ako nizkofrekvencny zvuk. Na streche panelaku mame Orange antenu, ale nikdy sme si nic take nevsimli (hoci tam byvame len pol roka). Co to vsetko moze sposobovat?
Remeselník,stavbár.
Ak je to zvuk tak sa dá nahrať do PC a zosiliť.
alenkam alenkam
alenkam je offline (nepripojený) alenkam
skor je to ako vibracia, ale skusala som aj pohar s vodou a hladina sa netrasie, take dunenie, ale musi to mat aj nieco so zvukom, lebo ked si zapcham usi tak to nepocut. Neviem ci mame taku techniku to nahrat a zosilnit ale co by sme poculi? len silnejsi monotonny zvuk?
alenkam alenkam
ako sa da vlastne frekvencia zvuku zmerat?
Chobot Chobot
alenkam Pozri príspevok
Domácimi prostriedkami to asi ťažko zmeriaš.
Nemáte v blízkosti trafostanicu? Skús v noci, keď ten zvuk počuješ, vypnúť hlavný istič elektriny. Ak prestane, tak vieš, že zdroj je niekde u teba doma. Ak nie, tak je zdroj niekde inde.
pepa78 pepa78
pepa78 je offline (nepripojený) pepa78
Skús zistiť či susedia vedľa teba nemajú náhodou opretu chladničku o stenus poločnú s vašim bytom...keď sme sa nasťahovali do bytu tak prvé dni sme tiež počuli veľmi divný zvuk a bolo to spôsobené susedovou chladničkou opretou o stenu, za ktorou bola naša obývačka
petmar petmar
Povypínaj si všetky spotrebiče vytiahnutím zásuvky zo siete a možno zbadáš, rob to postupne
alenkam alenkam
Dakujem za odpovede. ak si momentalne dobre spominam, tak ta izba je obkolesena len nasimi izbami a na jednej strane domovym schodiskom.
S tym el. isticom to je velmi dobry tip, urcite skusim. Totiz asi v rovnakom case sa nam tam skratovali zastrcky, alebo netusim, co sa s nimi stalo a este sme to nestihli dat dokopy. Ale zeby elektrina vydavala take podivne chvenie/zvuk?
tom_NR tom_NR
tom_NR je offline (nepripojený) tom_NR
Elektrina toho dokáže...
http://zpravy.idnes.cz/v-rodinnem-do...457_domaci_vel
Nechcem vás strašiť, ale čím skôr zistite, o čo ide.
bodliak bodliak
50 Hz ?
Mne drnci elektromer, je z druhej strany steny a pocut ho, tak isto vrci aj stare trafo na zvoncek.
Moze sa to sirit radiatormi, atd. Hladajte zdroj zvuku. Spravte si "lievik" z vykresu, strcte do ucha a zistite smer, odkial prichadza.
alenkam alenkam
Ok, tak tu elektrinu poriesime cim skor.
No ci 50 Hz, to vazne netusim. Je to zvuk, ale nie hluk. Mne to skorej pripada ako vibracie, ale nic sa netrasie. Neviem to popisat.
Na streche mame Orange vysielac, ale predtym to fakt nerobilo.
No som fakt zvedava, co s tym je.
alltracboy alltracboy
najcastejsie robia zvuky zdroje od spotrebicov.. ja napriklad musim zosilnovac vypinat, lebo bzuci trafo. Piskaju pulzne zdroje pokial niesu zatazene.. nemalo by to byt tazke identifikovat, aj ked nizke frekvenie sa tazko lokalizuju.
ja som si kúpil novú nabíjačku na i-phone a týždeň mi trvalo, kým som ju odhalil , a počujú to aj ostatný ? ak nie, skús ísť k ušnému,aj tam môže byť príčina...
alenkam alenkam
ale elektrina, ze by takto vibrovala? To nie je vrcanie, to je ako daka este pocutelna vibracia. Neviem to definovat. Ale iste skusim vypnut poistky, ci to zmizne...
alenkam alenkam
hehe, ano pocuju to aj ostatni a to nie je piskanie. To je take hucanie. no skusim s timi poistkami, potom so susedom a ak tak neviem...
bodliak bodliak
Ano, striedavy prud, 50 Hz je na zvuk nizka frekvencia na hranici pocutelnosti (dobre ucho pocuje tusim az do 20Hz).
Komorne A je 440 Hz, oktava smerom hore je dvojnasobok, smerom dole polovica.
Takze cca 3 oktavy od komorneho A dole. Pomoze to v predstavivosti, kde je asi 50 Hz ?
alenkam alenkam
dakujem za vysvetlenie, len verim, ze sa to aj opravi, lebo je to desne.
Ferdosondo Ferdosondo
Ferdosondo je teraz online Ferdosondo
Alenka, len už konečne vypni tie poistky. Nie je to toľko roboty. Páčka dole a je to.
alenkam alenkam
Akonahle budem v tom byte, tak to iste urobim
bupi bupi
bupi je offline (nepripojený) bupi
A neviete nahodou ako sa vola nejaky vypinac??? elektriny, ktory v zahranici bezne pouzivaju na vypinanie vsetkych zasuviek atd... v noci,ked nie je odber? Cely byt samo vypne a ide len chladnicka, pripadne nutny spotrebic. Co to je za poistka?
alenkam alenkam
dobra otazka Ja sa len normalne zacinam bojit o nas bytik
