statika
ahojte. moja otázka je trocha statickeho zamerania.Staviam chatu a idem robit strop z ocelových I profilov. chcem vediet hlavne aku velkost profilu mam pouzit a osove vzdialenosti ulozenia nosíkov.rozpon je 4 metre, zataženie stropu neviem odhadnut ,ale bude tam nábytok postele... a na I profily pojdu drevene fošne. ak máte skusenost alebo mi viete poradit prosím poradte.
    locho je offline (nepripojený) locho
    locho
    ako hovorím na I profily položím fošne ,takže medzi nimi nič nebude,možno so spodu nejaký ten sadrokartonovy podhlad.
    Remeselník,stavbár. 220870
    Osovú vzdialenosť takú aby sa tie foršne neprhýbali.To záleží od hrúbky a šírky foršní.I-čka asi 140mm.Ja ich mám na 3,5m vzdialenosti a v pohode držia.
    marleau je teraz online marleau
    marleau
    aký je rozpon nosných stien?mne tam tie I-profily nesedia,možno by to šlo len z dreva.potrebujeme viac info.
    locho
    rozpon nosných stien je 4 metre,murivo je z porobetonu,I-čka chcem použit určite,zdá sa mi ti výhodnejšie ako nejaké drevenne trámy. Čo si myslíte o profile I 120?
    Nedokážem to presne určiť odoka.Ak máte takéto dlhé I-čko 120mm podložte ho na požadovaný rozmer a skúste sa na ňom pohúpať.Určite to udrží len potom treba zvážiť ,ako husto ich dávať.
    Momentálne prerábam jednu vilku v NR, a vedľa nej bola stará kotolňa ktorú zbúrali .mala tiež strop z I-čiek,zajtra to pomerám a napíšem ,presne na aký rozpon ,aká výška I-čka.
    marleau
    Na rozpon 4 m sa v kľude možu použiť hranoly z masívu 80 x 240,možno aj 60 x 220 by stačili.Tam nie je čo riešiť.
    palci81 je offline (nepripojený) palci81
    palci81
    No ja mam strop robeny takisto z I profilov. Sirka domu 5,5m dlzka 7m a mam ich ulozene po sirke domu a cca kazdy meter jeden kus. Kazdy jeden I profil je este podopreny U profilom ktore mam zamurovane v stene. Na nic trapezove plech a zospodu som spravil SDK.
    TomasHC Pozri príspevok
    Cigani si zo statiky tazku hlavu nerobia! Odfotene dnes rano
    Práveže to majú poriadne prerátané.
    Harris je offline (nepripojený) Harris
    Harris
    Náhodou takéto situácie sú vďačným objektom záujmu aj ľudí od fachu. Je to taká škola hrou experiment kam až sa dá zájsť.
    Presne aj z tohto dôvodu pokladám (navzdori názorom vačšiny verejnosti) naše socialistické paneláky za nezničiteľné. Tam si tiež cigáni ťažkú hlavu nerobia a búraju hlava nehlava. A barák stojí
    marleau
    Na rozpon 4 metre možeš dať priamo drevené nosníky,načo tam dávať oceľ.Prierez 80 x 240 a osovo 50 cm od seba.
    marleau
    palci81 Pozri príspevok
    Ja si myslím,že pokiaľ to statika dovolí,treba sa vyhýbať oceli,lebo tá tvorí tepelné mosty.Potom sa ľudia sťažujú pri zatepľovaní...
    marleau
    Ten dom,ktorý sme tento týždeň postavili v Taliansku,mal šírku 6 m a dával som tam 80 x 240 (masív) osovo 500 mm,hore sú steny aj podlahy.Staticky zrátané.
    chandler
    Harris Pozri príspevok
    no praveze nestoji, ved uz ich na luniku buraju alebo padaj same.
    I120 by som nedaval. to uz sa moc prehne, minimalne tych 140. ale drevo je lacnejsie.
    jano1993 je offline (nepripojený) jano1993
    jano1993
    na 4 m rozpon pri uvazovanom uzitkovom zatazeni (ludia, nabytok) cca 200kg/m2 som posledne navrhol drevene tramy 220x140 vo vzdialenostiach 1m a na to palubovu podlahu hrubky 3 cm.
    som Martin Žofaj
    Ja by som si na chatu kde nekurim stale železo nedaval a už nie nan sadrokarton, ale ak by som si daval niečo tak drevo. my sme robili rekonštrukciu kde steny od seba boli 9,4 m a davali sme drevene hranole 20 na 25 boli od seba 1,3m a na vrchu je teraz podkrovie od spodu to vyzera dobre ,lebo sa to obilo všetko pohladovymy doskami. a drží to bez problemov
