Mam tiez Gasex24 (rok vyr.1984) a prave dnes som cistil horaky.
Postup je velmi jednoduchy, len sa netreba nicoho bat.
1. uzatvorit ventil pred kotlom, aby neunikal plyn.
2. povolit 2 matky na celnej strane horakov, jedna matka je blizko napustacieho ventila a ta druha na opacnej strane.
3. uvolnit vodice z blokovacieho termostatu (oznacit si kde ktory patri)
4. povolit maticu srobenia, je to vlastne najvacsia matica vo vnutri kotla, a teraz sa daju horaky volne vybrat. Kabel na selenoid neodpajam, ked uz tak z plosneho spoja hore v panely.
5. vybrat spodny plech (okapavaci), ja som vzadu dolu vylomil take 2 dorazy, ktore ho drzia a ten plech vyberam este pred rozobratim, odporucam urobit to iste.
6. povolit poistne skrutky jednotlivych horakov a vybrat horaky, treba si ale este zmerat vzdialenost medzi tryskou a horakom pre spatnu montaz (ja mam 8 mm) a ocislujem si aj poradie horakov.
7.jednotlive horaky najskor povysavam proti prudeniu plynu a potom prefuknem stlacenym vzduchom. Ja to robim vo fabrike.
Na niektorych horakoch pod tym dierovanym plechom je este jemne sytko, treba ho po prefuknuti trocha poodtlacat aby nebolo uplne prilepene na ten dierovany plech. Ja som do rezervy kupil v TN horaky uz bez toho sytka (250Sk/ks mozno su aj lacnejsie lebo sa ich nemohol zbavit) a zdaju sa lepsie, lebo od vtedy mi kotol vobec nesadzi.
8. poometam a popresparam trocha kotlove vymenikove trubky.
9. potom vsetko spatne zmontujem, pozapajam, otvorim plynovy ventil a vsetko este raz podotahujem a cca 1 hodinu sledujem na plynomery ci neunika plyn. (maly horacek je nezapaleny) Mne sice unika asi 8m3/1rok, ale to je mimo kotla.
10. potom uz len zapalim maly horacek (ja zapalujem spajdlou namocenou vo sviecke, lebo to zapalovanie mi od zaciatku nefunguje, vzdy sa rosypu tie pizoelektricke kamene) a spustim kotol v beznom rezime.
PS: Ja som sa tiez bal prvej opravy a hlavne ked som rozoberal regulator spalovacieho tlaku aj so selenoidovym ventilom, ale dal som si 5 pol deci a zacal som rozoberat, na druhy den som to obzeral a cumel co je na co, ale podarilo sa a dnes si vsetko opravujem sam. Nahradne diely kupujem v TN.
