maxtor1 Ahojte....dakujem za Váš záujem...idem objasniť čo som zle napísal...mam od SAT privedený prívod do Opensat 9900. Odtial som cez HDMI napojil TV v obývačke. Lenže mam v stele aj zásuvku s koaxom prepojenú do kuchyne kde je TV tiež. Ako ste napísali OPENSAT nemá výstup koax. a teda si neviem poradiť ako to sprevodovať, rozdvojiť ,rozbočiť, aby som pichol čunt do zásuvky pre koax a našiel sixnál v kuchyni. SCART asi taky prevodník nema, koax výstup nieje a HDMI na koax nieje asi tiež. Nechcem budať steny a drážky. Mam Legrand zásuvku spojenu s obývkou a kuchynou ale neviem si poradiť. Mne stači ked budu na oboch TV rovnake programy. Inak by som potreboval nový reciver...Hadam som to napisal dobre , velmi pekne Vám dakujem za každý nápad
Tak z týchto upresnení mi už je jasné, čo potrebuješ dosiahnuť. Bohužiaľ, jednoduchým štandardným a bežným spôsobom to neurobíš, čo potrebuješ.
V prvom rade si musíme ujasniť, či ten anténový rozvod je napojený na celý dom, alebo či to je len v tvojom byte. Ak je to spoločná televízna anténa, tak tam nemôžeš nič iné pripojiť, tým by si narušil ostatným signál v sieti.
Zabudni teraz na to, že tam máš nejakú anténovú zástrčku. Cez anténu obraz to do druhého TV nedostaneš (ani do prvého TV by si obraz nedostal cez anténny vstup z konvertora) - signál z anténového vstupu je niečo úplne iné, ako je výstup z konvertora. V anténovom rozvode máš signál rôznych televíznych staníc, ktoré tuner v TV dekóduje a vyberie tú, ktorú si si zvolil. Je to niečo ako prívod signálu do konvertora, ktorý má v sebe tiež tuner a naladí vždy zvolenú stanicu. Ale výstup z konvertora je len 1 stanica.
Na to, aby si z prijímača dostal signál do TV, potrebuješ preniesť obrazový aj zvukový signál. V prijímači máš tieto výstupy (pozri
návod):
1. HDMI - prenáša aj obraz aj zvuk
2. SCART - prenáša aj obraz aj zvuk
3. kompozitný video výstup - prenáša len obraz
4. komponentný (YPbPr) výstup - prenáša len obraz
5. optický digitálny audio výstup - prenáša len zvuk
6. stereo audio výstup - prenáša len zvuk
Pretože prvý televízor máš pripojený cez HDMI konektor, máš zabezpečený prenos obrazu aj zvuku.
Ak by si chcel pripojiť druhý TV prijímač, musíš zvoliť také výstupy, aby si mal zabezpečené oba signály - obraz aj zvuk. Teda potrebuješ nejakou predlžovačkou preniesť obraz aj zvuk do druhej TV. Ak si všimneš, na to potrebuješ minimálne 6 žilový kábel: napr. kombináciu kompozit a stereo audio. Bez dodatočného zariadenia tieto signály do anténového signálu (tzv. RF signálu, ktorý dokáže druhý televízor cez svoj tuner rozšifrovať) nedostaneš. Ty potrebuješ nejakú kvázi 6 žilovú predlžovačku, ale anténový kábel v stene má len 2 žily. Takže na to, aby si to spravil, musíš:
1. buď natiahnuť do druhej izby káble (kompozitný + stereo audio alebo SCART predlžovačku)
2. kúpiť nejaké zariadenie, ktoré dokáže vstupný audio a video signál prekonvertovať na RF signál a potom môžeš použiť existujúci anténový rozvod v stene - napr.
toto alebo
toto. V tomto prípade ale musíš odpojiť ten kábel od spoločného rozvodu, pretože inak by všetci, čo používajú spoločný televízny rozvod, videli, čo pozeráš. Ten kábel v stene by potom slúžil len ako predlžovacia anténa, čo má začiatok v zástrčke pri sat. prijímači a koniec v zástrčke pri druhej telke.
3. kúpiť si nejaké zariadenie ne bezdrôtový prenos video a audio signálu - napr.
tento alebo
tento.
Najlacnejším riešením je kúpa jednej dlhej SCART predlžovačky - budeš mať pri stene len jeden hrubší kábel. Elegantným riešením je tá 3. možnosť, nie je to ani tak drahé - cca 60 EUR. Ale ani druhá možnosť nie je drahá (myslel som, že to budú drahšie zariadenia), len treba zabezpečiť odpojenie tých ant. zástrčiek od spoločného rozvodu.
