220870 2-3 cm je dosť moc
to asi sieť neutrime
, ale lepšie ako nič.
No, to je pravda... Kde boli vacsie "diery" som dal siporex a zamuroval to klebrom, inde cisto len kleber... Dnes sa chystam presietkovat a preklebrovat to, potom omietka a stierka, tak uvidime, co to povie a kolko to vydrzi...
Takto to riesim tam, kde som dal dole komplet celu omietku. Ako to riesit tam, kde chcem riesit iba kuty, staci obsekat omietku 15cm na jednej strane 15cm na druhej, vlozit sietku, zaklebrovat a hotovo... Mam na mysli, ci nebude problem, ked to nasledne neprekryjem dalsou vrstvou sietky s ktorou by som pokracoval pozdlz celej steny?
Ja som tiež dával do jedného rohu sieťku a dal som tam tú rohovú s takým plieškom v rohu a 15cm sieťka po obidvoch stranách, neviem či to má nejaký odborný názov.
Nedava sa nahodou rohovnik na spevnenie rohov? Dava sa aj do kutov?
