anna81 Sito, chcem reagovať na tvoju poznámku: Ak dáte výkonnejší radiátor je možné dosiahnuť vyššiu teplotu, ale výrazne to nebude, dodávateľ zohrieva vodu na taký °C, aby bola v miestnosti vždy teplota 22 °C, plus/mínus stupeň.
V jednej miestnosti máme radiátor, ktorý má dve platne a je teplejší aj v spodnej časti ako radiátor s jednou platňou. Ten je v hornej polovici teplý, ale v spodnej len letný. Nechcem zažiť zimu, keď nebudem môcť do detskej izby púšťať dieťa hrať sa, lebo tam je zima a preto som volala odborníka, ten odmontoval hlavicu a nejaké čidlo nastavil na maximum, síce trošku teplota radiátora stúpla, ale nie je taký teplý ako ten s dvoma platňami!!! Preto som ho chcela vymeniť za nový. Myslíš že keď v jednej izbe je teplý radiátor s dvoma platňami, že v druhej nebude tiež rovnako teplý?
(to narážam na tvoju poznámku) Cez celý systém preteká rovnako teplá voda, ak správne funguje vyregulovanie. Či je radiátor celý teplý, alebo len jeho časť závisí od nastavenia termostatických hlavíc.
Počula som poznámku, že slovenské domácnosti sú prekúrené, mne sa to nezdá, na chalupe sme mali omnoho teplejšie, to sa s bytom ani nedá porovnať...
152
V Y H L Á Š K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005
o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
Vykurované priestory výsledná teplota ti
1. Obytné budovy
obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom,
pracovne, detské izby 21
kuchyne 20
kúpeľne 24
WC 20
vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.) 15
vykurované schodište 10 Na chalupe ti nemôže ani zákon prikazovať ako kúriš.
Ja aj syn sme alergickí na chlad (to nie je myslené ironicky, to je naozaj diagnóza imulologičky), mám jednoducho rada teplo a starým ľuďom aj malým deťom, ktorí nemajú taký pohyb, je tiež určite chladno.
Kde hľadať chybu?
Majú to správcovia niekde stanovené ako majú kúriť?
Môj názor je, že kto chce, nech si "prikúri"-pusti radiátor na maximum, veď si za to zaplatí, a kto nechce, nech dýcha "svieži" mrazivý vzduch...
Správcovia to nemajú, ani nemusia mať. Dodávateľ tepla vyrába teplo a odberateľ, dom, vlastníci v ňom sú koneční odberatelia. Tí by to mali mať nariadené dohodou medzi sebou.
V tej detskej izbe bude problém asi aj v tom, že sa nachádza medzi dvoma kuchyňami s balkónmi, sused nad nami chodieva na týždňovky, takže v čase neprítomnosti nekúri a suseda pod nami tam skoro vôbec nebýva..
Preto som myslela že novým radiátorom sa vyhreje izba viac..
Problém si odhalila. Ale problém je v niečom inom.
358
V Y H L Á Š K A
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 20. augusta 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá
rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody
a rozpočítavania množstva dodaného tepla
„§ 7
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na
vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla
alebo určených meradiel tepla
(1) Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové
rozdeľovače tepla rovnakého typu alebo určené
meradlá1) tepla rovnakej triedy presnosti na meranie
množstva tepla u konečných spotrebiteľov, náklady na
množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia
na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka
tvorí 60 % a spotrebná zložka 40 % z celkových nákladov
na dodané teplo na vykurovanie.
(10) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú
podľa osobitného predpisu7) inak,
rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie
podľa odsekov 1 až 9 sa neuplatňuje.“.
Rozpočítaniu dodaného tepla nikto nevenuje pozornosť. Všetci sa zaujímajú o peniaze prípadne teplotu.
Pokiaľ tie susedné miestnosti nebudú dostatočne tiež vykurované, teda nepôjde do nich teplo cez radiátory v nich bude problém stále.
Je to v rozpočítaní nákladov, ten kto nechce, nepotrebuje kúriť, nebude kúriť. Zaplatí podľa m2 30 - 60 % svojho priemeru podľa dohody v dome. Nič viac. Pripadne tých 30 - 60 % plus za zaznamenané,namerané jednotky. A to ho nedonúti kúriť. Ak bude úhrada za nevykurovanie radiátormi riadne drahšia, tak bude kúriť, môže to byť aj troj násobok priemeru. Potom áno.
To je ale trošku komplikovanejší problém, je to v ľuďoch a v tých je všeličo.
