Dobrý deň.
Mám severozápadnú stenu domu zakopanú asi do polovice v zemi. V tej zakopanej časti je takáto štruktúra steny smerom von - omietka, 30 cm skvarobetonove tvarnice, izolacia, cca 15 cm beton s kameňmi, 5 cm perimeter, nopova folia / pri základe drenáž /. Ostávajúcu časť nad terénom chcem zetepliť EPS-kom. Akú hrubku EPS-ka zvoliť ? Uvažujem 12 cm. Bude to stačiť, alebo treba až 15 ? Nebude problem / tepelny most / ak spodna časť steny v zemi bude mať iný tepelný odpor ako horná časť ? Nebudem mať v tej hornej časti rosny bod v stene aj pri tých 12 cm ? A ešte jedna podotazka. Ak položím prvý rad polystyrenov teraz na jeseň / kvôli úprave terénu / a zvyšok až na jar po zime, nebude to problém pre stenu ? ĎAKUJEM.
