kamoska1 Nepišeš na ktorom poschodí byvaš.My byvame na samom vrchu,ked začina vykurovacie obdobie je to normalne že voda žblnka-je tam vzduch.Odvzdušníme a je to v poriadku.
.........no to som zabudol dopísat ako další problém,že tam mohol byt vzduch,bohužial odvzdušenie možné nebude,radiator nemá ten ventil.Byt je na predposlednom poschodí a odvzdušovanie je večný problém,proste nad nami býva totál kretén,čo mená ponatie ako to urobit a hlavne na čo je to potrebné a tak každy rok rovnaký problém,radiatory studené.....to ked začne skrtit,vypne ,,neodvzdušneny,, radiator a všetci pod ním sa možu aj...
Ešte dalšia otázka,musí len ten v byte na poslednom poschodí odvzdušnit,alebo to može urobit hocikto pod ním kto ten ventil má,proste aby sa odvzdušnil celý okruh na tejto strane bytov.
