Když pominu problém s podtlakem v kanalizaci a špatně nasazeném víčku tak je problém v nevhodné konstrukci tohotop sifonu. Vyjímatelný plastový kelímek má těsnit v horní drážce sifonu. Jsou tam 2 drážky asi 5 mm nad sebou s rozdílem průměru par desetin mm. Po čase se kelímek teplem deformuje a propadne se na tu spodnější drážku a vznikne mezera mezi vrchním hříbkem a lemem toho vyjímatelného kelímku. Pomůže zpětná deformace nad teplem - opatrně aby se neroztavil a pak musí dosedat těsně v horní drážce cca 5 mm pod horním okrajem. Zlobilo to mne i kolegu a jak vidím jediný kdo s ním nemá a nevidí v tom problém je výrobce
Může se koupit nový sifon a použít ten nový nedeformovaný kelímek anebo se
dá tam vložit i mezitěsnění nebo ten vyjímatelný kelímek zalepit, ale vždy musí být v takové výšce aby na něj dosedal spodek vrchního hříbku - jinak to bude smrdět
