Nastavení časování na Lucznik Finesse
Da se to spravit, muze byt spatne vyska jehelni tyce, muze byt rozhozeny casovani.
1, sundat bocni kryt aby jste se dostali k jehelni tyci.
2, Sundat kryt podavace pod patkou
3, vyndat civku a civkovy podavac.
4, otocit kolem kolem tak aby jehla byla v horni pozici
5) prohlednete si vrchol jehelni tyče - malinko od shora tyce cca 2mm jsou na ni dve znacky, takove jemne prouzky - jsou to znacky pro casovani. Jsou nekdy spatne videt.
6) otocte kolem aby jehla byla uplne nejnize. Horni znacka by mela byt zaroven s horni plochou pouzdra v kterym se tyc pohybuje. Proste zaloven, Tyc vykukuje nad pouzdrem cca 2mm
7) pokud tomu tak neni, povolte sroubkem (skrutkou) jehelni tyc a nastavte spravnou vysku na rysku a sroub utahnete.
8) potom jemne otocte rucne kolem tak aby se vam objevila druha nizsi ryska.
9) v teto chvili kdyz se kouknete dolu na jehlu pod podavac, by presne za jehlou mela byt spicka rotacniho chapace.
10) pokod ano je vse OK, pokud ne pokracuje dale.
11) sejmete spodni kryt aby jsme se dostali k prevodovym koleckum.
13) POZOR je treba mit imbus klic palcoveho rozmeru, ne metricky. Tady je hlavni zadrhel, jelikoz ho nikdy na nic jineho potrebovat nebudete a uplne bezne v obchode neni k sehnani.
14) povolite ozubene kolecko ze spoda chapace pomoci dvcou imbusu. Jen jen jemne povolit cca jednu otacku, aby vam to kolecko nespadlo s hridele,
15) otocite chapacem tak, aby jeho spicka byla presne za jehnou. Ozubene kolecko zase dotahnout.
16) provest kontrolu, sjet jehnlou nejnize - zkontrolovat znacku na jehelni tyci, kosek poutocit rucnim kolem az vejede dalsi znacka zaroven s pozdrem, zkotrovat zda je spicka chapace presne za jehlou.
Tak to bylo nastaveni casovani.
Pokud nekomu vynechava steh, je problem taky v casovani a jeste muze byt spatne nastavena vzdalenost spicky chapace a jehly, za jehlou by mel chapac projet v tesne blizkosti 0,05mm coz odpovida tak tlousce papiru, jeli vzdalenost velka stroj nenabira spodni nit. Vzdalenost se taky nastavit, ale to az nekdy jindy.
