Aký polystyren použiť?
Robime podlahové kúrenie a máme odporúčanú hrúbku polystyrenu od 6-8 cm. Uvažujeme, že dáme 3 a 4 krížom cez seba. Môžme dať fasádny, alebo musí byť podlahový? Poprípade prečo?
    andiablo
    musí byť jednoznačne podlahový a je to z dúvodu stlačiteľnosti. Fasádny by sa ti pod poterom stlačil. Nemá dostatočnú pevnosť v tlaku. Použi min EPS 100S
    Remeselník,stavbár. 220870
    Je to preto že podlahový polystyrén neobsahuje katalizátory horenia,nieje jedovatý vyhovuje hygienyckým predpisom materiálov určených do interiéru.
    Jack_spk je offline (nepripojený) Jack_spk
    Jack_spk
    Podlahový určite - pokiaľ dávaš menej cm tak určite EPS 200S - je kvalitnejší a menej prepúšťa teplotu - aby si zbytočne krtkom nekúril tých 6-7 cm je dosť málo.
    TomasHC
    Dal som 9cm EPS 100S, 4 a 5 cm krizom cez seba, 5cm na spodok a 4-kou sa potom prekryl. Dali sa tak pekne obist trubky na vodu...
    marko182
    Jack_spk Pozri príspevok
    Hlavny rozdiel medzi 100S a 200S je, ze 200S ma vyssiu pevnost v tlaku. Pri beznom zatazeni v domacnosti nabytkom a pod. uplne staci 100S. Pokial nie je moznost zvysit hrubku polystyrenu v podlahe, tak skor odporucam investovat do sedeho grafitoveho polystyrenu, ktory ma lepsie tepelnoizolacne vlastnosti.
    TomasHC
    marko182 Pozri príspevok
    Ak ten EPS ide pod poter, tak by to malo byt celkom jedno, lebo kari-rohoz a poter zatazenie "roznesu".
    marko182
    TomasHC Pozri príspevok
    Suhlas, preto hovorim, ze je zbytocne investovat do 200S, kedze tam realne bude stacit 100S.
    lubiko je offline (nepripojený) lubiko
    lubiko
    Vytrhali sme parkety,vyvozili škvaru a zostalo nám tam 15 cm na podlahové kúrenie. Preto tam chceme dať 3 a 4 cm polystyrén. Aj betón musí mať určitú hrúbku nie?
    Jack_spk
    EPS 200S má aj vačšiu pevnosť ale aj vačší tepelný odpor. Al ak má 15 cm hrúbku - tak môže dať kľudne aj 8-9 cm - ale musí použiť anhydrid - ten stačí cca 3.5 cm nad trúbky - tie sú vačšinou 17 mm.
