Dobrý deň
sledujem už istý čas diskusie tu a chcem sa spýtať na pár vecí. Kúpil som byt (jednoizbák) a chcem ho zrekonštruovať. Pôvodne som myslel že len podlahy, ale zistil som že by bolo lepšie upraviť aj plyn (je vedený popri stene a dosť škaredo hned nad dverami, tak sa nedá vôbec zakryť, navyše zavadzia prípadným doplnkom ako digestor, skrinky...), elektrické rozvody (staré, zástrčky dve na miestnosť, staré poistky...) a premýšľal som aj odhlučniť jednu prípadne dve steny k susedom (neviem prečo stavbári v časoch dávno minulých robili medzi bytmi tenké asi 10-15 cm priečky a je tak počuť zívanie susedov). Postup som si zvolil takto:
1. odstránim starú drevenú plesnivú podlahu, škváru
2. zavolám si človeka na rozvody elektriny (tu si nie som istý či ísť ryhami alebo iba lištami pri stenách)
3. zavolám na plynárov nech mi upravia vedenie
4. odhlučnenie (tu je hlavný problém, aké? ako? kto? na podlahy si trúfam ale toto neviem či by som zvládol, či sa to má najprv, pred pokladením podláh alebo po... a navyše som premýšľal aj nad stropom, len neviem ako to je s vedením elektriny v prípade takejto izolácie, či môže viesť v izolácii alebo pod nou, či nebude zavadzať zástrčkám... a či sa musí izolácia dať na tehlu alebo na pôvodnú stierku... a ako to je s nosnosťou, obraz to asi udrží ale či sa môže na izoláciu zavesiť luster... strop mám dosť vysoký 2,95 m takže sa nebojím že sa mi zníži o 5-6 centimetrov)
5. podlahy - problém číslo dva. hrúbku mám cca 9 centimetrov od betonového podkladu až po vrch pôvodnej podlahy. premýšľal som či na obyčajný byt s bežnou záťažou (chladnička, skrine, posteľ...) stačí zloženie podlahy 6 cm EPS 150, dva krát dosky OSB hrúbky 8 mm, PE folia alebo iný podklad hr. cca 3 mm a laminát do 1 cm. Prípadne nedostatky v rovnosti podkladového betónu by som niveloval. V kuchyni som premýšľal dať na vyšší EPS iba tie dve dosky OSB s vyššou hrúbkou a tie natrieť nalakovať a používať ako nášľapnú vrstvu. Prípadne odporúčate použiť nejakú inú vrstvu ako EPS ako Nobasil alebo ja neviem čo? Chcem ísť suchým spôsobom, nechcem tam ťahať betonárku... K okrajom ešte dať izolačný pásik k stenám medzi všetky vrstvy a stenu...
