najag Televizny signal nie je zavisly od velkosti mesta, ale od clenitosti okoliteho terenu, mieste a nadmorskej vysky postaveneho vysielaca, jeho vykonu, vzdialenosti od vysielaca, prekazok v ceste signalu, ktore depolarizuju signal, poveternostnych podmienok.....velke problemy boli s analogovym signalom a este vacsie s digitalnym, kedy je vo vacsine pripadov pri prijme, dolezita vykonna smerova antena, najlepsie s vyhladom na vysielac. Takze prijem je vacsinou skor problematicky, ako neproblematicky.....najma na nahradne anteny, ako je antena prutova.Aj ked vzdy moze existovat niekde miesto a miestecko, kde je signal dobry, len ci je ato aj miesto, na pozeranie TV.....
ja veľmi dobre viem od čoho je závislá kvalita TV signálu, ale napísal som to polopaticky, aby tomu každý rozumel a chcel som len vyjadriť názor, že niekde na dedine v zapadákove sa ten TV nebude dať pozerať, nakoľko je tam slabý signál už iba z princípu retransmisie toho signálu a vo väčšom meste je vúčšinou signál dobrý, lebo tam žije predsa len viac ľudí ako na dedine a je teda všeobecná nutnosť, aby tam bol dobrý signál...
ps: Taserda - kúpiť ho stálo za to, lebo vyšiel tak málo že za tú cenu by som tu nebol kúpil žiadny iný NOVý telefón a tento má všetko... /java, WIFI, TV, foťák.../ a hlavne 3,2 palcový veľký displej dotykový...
- aby som to upresnil, treba podotknúť že telefón prijíma iba analógový signál !! takže budúcnosť to nemá...
ja ale s telefónom zásadne iba telefonujem - nič viac a preto mi stačí hocičo najlacnejšie...
