Zateplenie a vnútorné vetranie
Poradaci, viem ze sa to tu riesi po roznych temach.. ale chcela by som sa na to pozriet komplexne..
ide o poschodovy domcek kompakt 602 / bez stresnych okien/ zvacsovali sme plochu okien. hrubka obvodovych stien je 300 tehla P+D, okna trojsklo od fenestry to geneo
otazky
1. Postaci hrubka zateplenia vonkajsich obvodovych stien 20 cm polystyrenu
2. Kolko cm izolacie pod strechu treba zvolit? rozmyslame nad 10 cm + 18 cm krizom? Potom chceme dat aj tu parozabranu
3. Kde vsade je este parozabrana potrebna? / ja som laik
4. Aku hrubku izolacie eps do podlahy zvolit?
5. Nechceme nejake tie zemne registre a pod. ale chceli by sme to vynutene vetranie / rozmyslame nad tym od schiedela, alebo nilan, helios/ co dat ak chceme len vetrat tym ja sa totiz obavam toho ze to bude cele moc utesnene a budu sa tvorit plesne...
Bude tam aj krb s externym privodom vzduchu...
Naposledy upravil Dav : 19.11.10 at 19:51
    andiablo
    1. záleží na tebe aké chcemať tepelné straty. Musíš to brať komplexne. Aké budeš mať okná a ako zaizolaovanú strechu. Izolácia by mala byť nadimenzovaná približne rovnako.
    2. Skor 16cm medzi krokvy a 18 krížom
    3. no parozábrana sa dáva ri zateplení podkrovia pod SDK. viď.
    http://www.ostavbe.sk/fotoserial-ako...arton-t56.html
    http://www.ostavbe.sk/sitemap.php?forum=26
    4. Ja som za 15cm EPS 100
    5.nepoznám neviem
    deli. je offline (nepripojený) deli.
    deli.
    lienocka001 Pozri príspevok
    otazky
    1. Podľa popisu ostatnych konštrukcii ano, predpokladam, ze pojde o nizkoenergeticky dom (mimochodom, potom je zbytočné dávať 30 cm tehly, úplne má postačiť 25 cm...)
    2. malo by to byt prepocitane (zase katalogoy projekt, kde menite skladby materialov? ) v projekte, o aky dom ide, ale som skor za 12+18
    3. v projekte je to riesene
    4. 15 cm? ---- prepocet
    5. vetrane s rekuperaciou je vynikajuce riesenie. (Pozrite aj atrea.cz). Pri tomto type vetrania je nutne zaistit VZDUCHOTESNOST vsetkych konstrukcii. Takze pozor, vsetko vzduchotesne: parozabrany (prieniky ZAPASKOVAT!), steny, podlahy,... , ale aj KOZUB aj komin (predpokladam Schiedel Absolut?). Vzduchotesny kozub je narocne realizovat, musia byt vzduchotesne vsetky napojenia.
    Naposledy upravil deli. : 19.11.10 at 14:46
    andiablo
    15 cm. Mám to vykoumané. Jedna rada tehál má výšku 25cm.
    25cm skladba podlahy (2cm nerovnosti izolácie, 15 cm EPS a 8cm poter na podlahovku)
