babicka1 mohli by ste mi povedat ktorí konrektor je lepší ,
LNB konvertor pre príjem z dvoch družíc z odstupom 3° so zabudovaným DiSEqC prepínačom.Fullband, šumové číslo 0,2 dB.
monoblock 4° pre príjem z dvoch družíc ASTRA19,2 a ASTRA 23,5. podla čoho sa to určuje je lepší s DiSEqC prepínačom ,alebo bez neho
Ako vidím snažíš sa. Takže, všetko závisí od tvojho openboxu. Ak má 2 tunery a tie boxy máš 2 tak potom ten monoblok 4.
Ale pravdepodobne máš len jeden vstup - to je ten kablik medzi Openboxom a LNB, takže ak chceš prijímať súčasne astru 19 aj 23 dá sa to bud motorom, alebo tým prepínačom diseqc. Pozri teda návod na openbox, kde sa dozvieš čo budeš musieť spraviť, aby si to rozchodila, obvykle je to v menu inštalácia, kde sa dajú nastaviť LNB a aj diseqc. Tam si budeš musieť nastaviť odkiaľ má openbox prijímať, či z 19 alebo 23 a teda na ktorý LNB sa má prepnúť. V princípe ten prepínač diseqc ti pre 19 využije prepnutie LNB 1 a pre 23 LNB 2. šum 0,2 je v poriadku, aj ked ich majú šmejdy aj značky, ale pre väčšinu divákov je to jedno, význam to má len pre exotické družice alebo príliš malé paraboly. Kedže si sa sem dostala z digi, tak počítam, že máš parabolu 80 cm, čo ti z astier stačí aj na šum 1,0.
