zdravím.
mám dve spolu nesúvisiace témy, ale môj problém som spojil do jednej témy :-)
Prvé, o čom by som sa chcel s vami podeliť je smrad, ktorý ide z geberitu.
- Jedná sa o byt v 50 ročnom bytovom dome (2NP/2), ktorý bol začiatkom tohto roka zrekonštruovaný. V každom byte je nezávislé kúrenie. Kúpeľňa a WC sú v jednej miestnosti. Wc bolo zariadené moderne so zabudovanou nádržou Geberit.
Asi pred týždňom začal byť v kúpeľni neznesiteľný zápach z kanalizácie. Keď sme hľadali zdroj, zistili sme veľmi prekvapivú vec. Smrad ide z tlačidiel od Geberitu. Nesmrdí ani stupačka, ani výlevky ale smrdia proste tlačidlá od Geberitu. Nestretol sa s tým niekto? Nevie, kde môže byť problém. Neviem si totiž predstaviť, čo môže v nádržke od Geberitu smrdieť, keď samotná stupačka nesmrdí. Pokiaľ viem do nádržky od Geberitu ide prívod studenej vody, odvod vody do misy a potom prístupová "šachta" cez tlačidlá.
Neviem, či to má nejaký súvis, ale predtým, ako to začalo smrdieť som domestosoval nádrž a nechal pôsobiť 24h. Ja osobne tam však žiaden súvis nevidím.
Druhá vec je prosba o radu, ako vykurovať miestnosti.
V byte máme 6 radiatorov napojených na jeden vykurovací okruh, ktorý je riadený kondenzačným kotlom. Na každom radiatore sa nachádza kohútik s termostatom a stupnicou 0 - 5. Na kotli sa dá nastaviť teplota obehovej vody.
Ak by to takto fungovalo, celkom by som tomu rozumel - na kotli by som nastavil teplotu obehovej vody a radiatory nastavil na 0 alebo 5 (pricom de facto by slo o % vyjadrenie 0% az 100%). Akurat neviem ako by termostat na radiatore vedel, pri kolkych °C ma vypnut. Kazdopadne, pri stupni 5 je na kazdom radiatory napisana mala 27cka (takze to chapem tak, ze 5ka = 27 °C, a privod do radiatora z obehu zastavi, ak nameria 27°)
Tu je to v pohode. Situaciu ale uplne komplikuje fakt, ze na kotli sa da nastavit teplota Auto a ku kotlu je "dialkova ovladacia jednotka", kde sa da nastavit, aka ma byt pozadaovana teplota v byte, pricom tato jednotka je vybavena termostatom a je v chodbe, daleko od vsetkych radiatorov.
Ako su zosuladene radiatorove termostaty s ovladacovym radiatorom? Ak nastavim ovladac na 30°C (hypoteticky) a vsetky radiatory dam na 5ku (teda 27°C) tak potom sa tych 30°C nikdy nedosiahne, lebo radiatory pri 27°C vypnu... Ak nastavim 19°C a dam radiatory na 5ku (teda 27°C) tak budu kurit nonstop, lebo sa vypinaju az pri 27°C.
Ci v situacii ked mam dialkove ovladanie, je kohutik na radiatore naozaj len na to, aby som urcoval kolko % z pozadovanej teploty ma radiator kurit? (ak chcem mat v mieste jednotky 25°C, ale v izbe s konkretnym radiatorom 20°C, dam tam radiator na 1ku)
naozaj by som potreboval vysvetlit, ako su takto zosuladene tie termostaty.
Kotol je Buderus Logamax a radiatory Korady...
vdaka :-)
