Ako hlboko odpadove potrubie cez základy?
Ahojte, chcel by som vedieť Váš názor, alebo skusenosť. Mam spravené základy zatial bez platne a nechal som si prieraz v pasoch na odpad a pripojku vody aby som nešramoval, na odpad som nechal v hlbke cca 110cm pod úrovňov terénu neviem však či to nieje hlboko vzhladom na čov-ku (ak mi ju dovolia) alebo žumpu. Diky
    Remeselník,stavbár. 220870
    Pokiaľ máte rovný terén pozemku tak je to dosť hlboko.Na odpady stačí aj 50cm.
    alltracboy
    tecuca voda nemrzne pokial nieje fakt velka zima. a do kanalizacie sa pusta aj zime odpadna voda ktora je v podstate tepla. ja mam kanal momentalne na urovni zeme a naveziem hlinu tak by bol cca 30-35cm pod urovnou
    Pred pár rokmi sme robili fasádu na RD pri Nitre.Mali tam kanalizačnú rúru ktorá ústila do žumpy ,asi 5 cm pod povrchom(pod hlinou) .Podľa vyjadrenia domáceho to tak mali cca 40 rokov a nemali sebemenší problém.Na druhú stranu takéto extrémy neodporúčam skúšať.
    drozdm je offline (nepripojený) drozdm
    drozdm
    a ešte by ma zaujimalo. Budem mať dosť veľku vzdialenosť od posledneho WC k žumpe . cca 18-20m.spad potrubia teda nebude veľky. Ako sa vyvarovať prip. problemom s upchatím a ako zabezpečiť čo najlepší odtok. Treba potrubie s večším priemerom alebo ako?
    alltracboy
    ja som od kanalizacie tak 50m takze pri zachovani minimalneho spadu mi to tak blbo vyslo.
