aka hruba priecka ???
Ahojte mam taku malu otazku .. Aka by mala byt podla vas hrubka priecky na kuchynskom jadre ??? Chcem stavat z porfixu hrubka 7,5 cm nebude to malo ??? Je nejake riziko ked postavim so 7,5 cm porfixu a zakvacim na tu priecku kuch linku ??? pocul som aj kladne ajj zaporne nazori takzee??
Remeselník,stavbár.
Ytong odporúča na stenu min 150mm.V praxi to bežne robíme z 100mm alebo 125mm.75 mm je dosť riskantné lúbi to praskať..
michalst michalst
michalst je offline (nepripojený) michalst
aa ked na ten porfix 7 ,5 dam sietku s lepidlom stierku z druhej strany obklad bude cca 10 11 cm tak to moze tiez prasknut ?? myslis ze iba prasklina alebo aj cela priecka ide dole ???
Remeselník,stavbár.
Celá priečka nespadne ale praská v kútoch a rohoch.
michalst michalst
takze max sa moze stat ze praskne na miestach kde pises ??? aa ked ukotvim kazdy druhy rad s obvodovim panelom ??? plus pur pena do medzeri medzi novou prieckou a pvovodnou stenou . takze kuchynsku linku udrzi v pohode ?? nemusim sa bat ze sa vytrhne celi kus ???
Ferdosondo Ferdosondo
Nezabudni, že okrem linky budeš mať v priečke vodu a odpad. Daj 10 cm.
michalst michalst
Hmm len problem je ten ze tehly teda tie porfixi uz mam dovezene preto som sa rozhodol pre 7,5 lebo ich mam za smiesnu cenu skoro zadarmo 15 centov kus ..Teraz mam dilemu ci sa nemoze nic stat s tou prieckou ,ci to vydrzi a udrzi linku ,Vodu a odpad by som vedel riesit tak ze pojde popri stene nebude v stene a bude za linkou vstavanou takze nebude nic videt ..
Remeselník,stavbár.
Síce to neodporúčam ale videl som to už aj z 75mm.Každú tvárnicu je potrebné pred lepením dokonale očsťiť.Všetky lepené plochy tvárnic natrieť lepidlom,nie len natiahnuť hrebeňom ale aj tú tvárnicu ktorú budete klásť na tú na ktorej je lepidlom natiahnutá (húsenica).Tehlu to zo steny nevytrhne toho sa nemusíte báť.Vytrhlo by max hmoždinku ale aj to je nepravdepodobné vzhľadom na to že kotviaca skrutka v hmoždinke je namáhaná na šmyk nie na ťah.
alltracboy alltracboy
ja by som daval asi dve 7,5 vedla seba ked uz ich mas tak lacno. Ja som daval 15 nie preto ze by ytong pisal, ale pre lepsie zvukovoizolacne vlastnosti. A teraz ked tam budem davat nejake potrubia je to tiez plus. Inak ked uz sa to bavime o prieckach, neposobi priecka ako tepleny most ked je priamo na zakladovej doske? ked chcem mas v kupelni sprchovy kut murovany, mam to murovat ako priecku, alebo potom na hotovu podlahu?
marcel h. marcel h.
marcel h. je offline (nepripojený) marcel h.
7,5cm stači,len to treba dobre kotvit a pri strope to zapenit pur penu,dobre presietkovat,hlavne v rohoch ju preložit aspon 0,5m
michalst michalst
Dakujem vam za rady taakze bud dam dve 7,5ky vedla seba ale asi pravdepodobne len 1 dnu a riadne to zasietkujem plus nebudem setrit lepidlom a na rohy 0,5 sietky aspon ...
marcel h. marcel h.
tu priečku na sprchovy kut je dobre vymurovat až na poter a po vysietkovani natiahnut cely kut tekutou lepenkou pod obklady
marcel h. Pozri príspevok
bude na tom drzat obklad? inak uvazujem o sklenenych tvarniciach na tu stenu. treba tu hustu tekutu lepenku, alebo staci penetrak?
Remeselník,stavbár.
"Hustu tekutu lepenku".penetrák nieje určený na hydroizolačné účely.
marcel h. marcel h.
to je orginal izolacia,ktora sa dava pod obklad ak ho budete murovat zo sklennych tvarnic tak tu izolaciu netreba,len na podlahu v sprchovacom kute
fetya fetya
fetya je offline (nepripojený) fetya
michalst Pozri príspevok
ak robis odpad a vodu, tak niekedy robia tak, ze v linii tych vedeni sa daju 2 tehly vedla seba, aby ta stena drzala a potom sa pokracuje s jednou tehlou. Krasne sa daju skryt tieto rury a ani ta stena nebude oslabena, ked v nom bude zasekana rura.
sizk sizk
sizk je offline (nepripojený) sizk
Ja z praxe som sa podielal na viacerých súdnych sporoch ohľadom prasknutých priečok, lebo niekto niekomu poradil zle. Ako odborník odporúčam minimálne 100mm hrubú priečku pokiaľ by mala byť linka zavesená na stene. PUR penu nepoužívať. nie je nosná. Je potrebné medzery vyplniť špeciálnou maltou, ktorá sa rozťahuje, čiže zaplní medzeru a spojí pevne materál. Pre zamedzenie vzniku trhlín sa odporúča zafrézovať do vodorovných spojov výstuž na úrovni zavesenia linky po celej dĺžke steny.
To ak niekto nechce si sám sebe urobiť problémy....
a ako "ukotvit" priecku ak je sadrokartonovy strop? tam nejaka rozpinacia malta nema zmysel.
k tym sklenenym tvarniciam, tam smaozrejme tu izolaciu netreba, ale sprcha ma este dalsie dve steny Inak je to naozaj tak haklive ze to tam treba izolovat? Dobre vysparovane kachlicky prepustaju vlhkost?
alltracboy Pozri príspevok
Tekutú hydroizoláciu treba dať. Do rohov sa dávajú izolačné pásy. Špárovanie prechodu vlhkosti nezabráni.
Muroval som jeden kút, kde sa majiteľ rozhodol, že si ho obloží sám. Samozrejme bez hydroizolácie. Na druhej strane steny sa mu vytvorili plesne. Až sa mi to veriť nechcelo. Aj obklad mal kupodivu dobre vyšpárovaný.
michalst michalst
aa mate niekto skusenosti , alebo ci poznate nejaky pripad ze niekomu PRASKLA , alebo SPADLA priecka ???? ak tak co bol hlavny dvovod ????
Remeselník,stavbár.
Popraskaných som videl viac ako dosť.
