vynoril sa problém pred konečnou úpravou fasády.
Stavba prezimovala tak, že nebola urobená fasádna omietka.
Na polystyrén dávali sieťku, ktorú lepili neviem čím
na to šla ešte jedna vrstva DUOCONTACT - to je lepidlo, správne?
Spoje podbitie s múrom neboli presieťkované, tak teraz opravujú praskliny - sieťkujú po celom obvode, používajú Duocontact.
Všimli si a vidím aj ja miestami na stene drobné praskliny, ktoré sa dajú ľahko špachtlou odlúpnuť. pod tým je biela vrstva, teda evidentne iné lepidlo so sieťkou. a problém vidím v tom, že povrch je akoby práškový. Ako som napísala, netuším, čo na sieťkovanie použili - aké lepidlo.
A hlavná otázka je, či pre istotu máme zoškrabať celú stenu a nanovo upraviť hoci aj včítane nového sieťkovania, alebo len natiahnuť Duocontact na tie zoškrabané miesta, aby sa povrch vyrovnal a pokračovať nanesením fasadnej omietky.
Jedná sa o jednu stenu, kde najviac pôsobil dážd, táto stena je pri každom daždi mokrá a v tom vidím dôvod, že to takto "zvetralo". Tie odlúpnuté časti z dôvodu prasklín tvoria cca 5% celého povrchu steny, ale ako to bude pracovať pod fasádnou omietkou?
Ostatné steny sú v poriadku.
penetrák pod fasádnu omietku nie je natoľko nasiakavý, aby sa dostal až pod vrchnú vrstvu lepidla.... bojím sa - laicky - toho, aby sa časom netvorili nejaké viditeľné bubliny......
