Zdravim,
ma niekto AirLive WN-300R?
a vie mi povedat ako zmenim heslo na SSID?
admin heslo som nasiel a samozrejme ho zmenil, no neviem ci som slepy, ale neviem nikde najst heslo na SSID.
Ci da sa to len cez toho sprievodcu?
Nemám ten istý ,ale robím podobné ,aj Arlive som mal.Zabezpečuje sa iba časť wireless ,tak skús tam.Ale ak nemáš zapnuté spôsob zabezpečenie WPA2-PSK/WPA-PSK/WEP ,tak ponuku s heslom niekedy neponúkne.
viete mi povedat co robit, ked mi blika na cerveno kontrolka "WPN"?
Z manualu to znamena ze je problem pri pokuse o pripojenie k
ADSL / širokopásmového modemu.
No pritok ked obejdem ten wifi router a napojim sa priamo s kablom do NB tak net ide...
Priznam sa, nikdy som nepouzival ziadne kryptovanie, ani wpa ani wpe. Jednoducho som nastavil filter MAC adries pre skupinu pc, ktore sa mohli na moj AP pripojit bezdrotovo a padla. Taketo kryptovanie zbytocne spomaluje prenos dat. Z mojej skusenosti viem, ze ani ziadny provider bezdrotoveho pripojenia k netu v mojom okoli nepouziva kryptovanie.
No tak tam by som chcel byvat, to by som mal gratis NET
Poznam tiez takeho providera, co nema sifrovany NET, dokonca ani MAC filter nepouziva ale rychlost tam ma cca 5/5 kbps
A potom sú ľudia prekvapkaní keď sa im niekto nahlási do ich mailu a podobne.
Pri nešifrovanej WiFi vidno veľmi ľahko všetko čo sa prenáša po nete, takže nechám na čitateľovi či to chce alebo nie.
A providerovi môže byť jedno lebo to nie sú jeho dáta čo sa prenášajú. A nepoužívajú náhodou VPN tunel a ty si len myslíš že to je nešifrovaná WiFi.
Ja by som resetol router a išiel pekne od začiatku.Spojil by som WN-300 s PC sieťovým káblom a nastavil som ho tak aby sa dalo vojsť bez problémov do menu routra.Pozri sa aby IP adresa WN-300 bola iná ako adresa modemu.Ak máš bez problémov vstup do menu routra ,tak spoj sieťovým káblom aj modem s routrom cez WAN či nabehne net.Wifi zatiaľ má čas.
Do menu routra sa da vojst. Ci uz cez wifi alebo cez LAN (ked teda samozrejme mam nastavenu IP)
Aj sa pripojim na siet, ale nemam pristup na net...
a teda blika mi "WAN"
