Veľmi súrne by som potrebovala poradiť : Robím výplatu v Pohode pre konateľa s pravidelnou mesačnou odmenou, ktorý je zároveň aj zamestnancom. V Pohode v personalistike bude pracovník zalozený 2x - raz ako zamestnanec, raz ako konateľ. Ako zamestnanec má vysokú mzdu, ktorá presahuje max. vymeriavacie základy pre všetky poistenia a teraz mám dilemu, ako mu zraziť poistné z titulu konateľa. V podstate ide o dva pracovné pomery, pričom už v prvom prekročí vymeriavacie základy. Keď som správne pochopila na blogu pána Mihála, tak na sociálne poistenie zamestnanca by som mala zraziť z oboch vzťahov do výšky max.VZ a na sociálne poistenie zamestnávateľa sa max.VZ posudzuje z každého vzťahu osobitne. Vychádza mi to, že by som zo mzdy za prácu mala odviesť maximálne odvody aj za zamestnanca aj za zamestnávateľa. Z odmeny konateľa by som už potom mala odviesť len odvody zamestnávateľa do výšky maximálneho VZ, nakoľko maximum pre zamestnanca už prekročil pri pracovnom vzťahu zamestnanca. V Pohode by sa to malo dať nastaviť, nie som si istá či nebude problém pri odoslaní výkazu do Sociálnej poisťovne cez EZU.
Tiež mi nie je jasné, či takto mám postupovať aj pri
zdravotnom poistení. Možno mal už niekto taký prípad, veľmi by mi pomohla každá rada. Dnes musím urobiť výplaty a neviem si s tým rady.
VOPRED ĎAKUJEM.
