CAPICOM MODULE
Potrebujem poslať elektronicky do VŠZP výkazy, ale pri podpise výkazu mi stále vyhadzuje: táto webová lokalita chce spustiť nasledovný doplnok Capicom module.. keďže absolútne neviem, čo s tým, prosím o radu..
Toto som zistil (Google Translate):
Capicom.dll modul má známa veľkosť súboru 466.944 bytov. Capicom.dll modul sa používa pre volanie funkcií CAPICOM. CAPICOM je funkcia nastavená použiť šifrovanie prevádzky webových stránok a možno nájsť v systéme Windows Software Development Kit (SDK). CAPICOM môže byť použitý k digitálnemu podpisu kódov a dát, overovanie digitálnych podpisov, baliť dáta kvôli súkromiu, hash údajov a šifrovanie alebo dešifrovanie.
V origináli tu: http://www.paretologic.com/resources...picom_dll.aspx
To asi znamená toľko, že je potrebná táto "knižnica" na zabezpečené a šifrované spojenie a odoslanie elektronického dokumentu (súboru). Pokiaľ ti vyhadzuje "oznámenie" tak buď tento "doplnok" už v PC máš nainštalovaný a spustí ho, alebo ešte ho nemáš, stiahne ho (download) a spustí ho.
Jednoducho: týka sa to elektronického podpisu a šifrovania a zabezpečenia dokumentu.
Fero11 Fero11
capicom.dll
ewita888 ewita888
no ale mne nič nespúšťa a v okne, kde sa mi to oznamuje, sa to nainštalovať nedá, lebo ma odtial vyhadzuje..
ewita888 ewita888
mám to stiahnuté, ale aj tak mi to nejde...
Fero11 Fero11
Dal som ti odkaz, presla si si ten manual ?
KEJKA KEJKA
ewita888 Pozri príspevok
pripájam sa, tiež mám problém s CAPICOM.
ten mám v PC - nájdem ho v NB,
prešla som si podľa linku kontrolu certifikátu, ten sa mi zobrazuje tam, kde podľa návodu má byť, aj s poznámkou, že je v poriadku. Viem sa prihlásiť, listovať na stránke, ale pri pokuse odoslať súbor, hlási chybu - chýba mu CAPICOM ale týmto upozornením to končí.
pri pokuse CAPICOM podľa návodu nainštalovať žiada odstrániť CAPICOM a musím ukončiť inštaláciu - ako ho mám odstrániť?
Chcela som ho "preinštalovať - či nepomôže.
Laicky - mám ho v NB, ale na nesprávnom mieste?
nie je chyba v OS - predtým bol inštalovaný v 32b OS, teraz mám 64?
Heni Heni
Heni je offline (nepripojený) Heni
aj ja som mala taký problém, ale napriek tej poznámke, že už tam capicom je a musím ho odinštalovať - som dala inštalovať capicom - a pri inštalácii ponúklo možnosť na vymazanie predchádzajúceho capicomu, ktorý tam už inštalovaný bol... tak som dala tú možnosť (remove tlačidlo), vymazal sa starý capicom, nainštaloval nový a už mi to fachčí...
ale najedovala som sa s tým statočne :-/
KEJKA KEJKA
ja som šla cez POMOC vszp, nastavila som odporúčané možnosti internetu, zabezpečenie a pod. reštartovala.
teraz mi našlo certifikát, vybrala som ten správny a zamrzlo to. PC ako taký nie, otvorila som si IE v novom okne a píšem túto poznámku, ale vszp nepokračuje.
k odpovedi - žiadne remove som si nevšimla.
o 10 min. neskôr
cez správcu úloh som ukončila IE, znova sa prihlásila, zopakovala výber a vloženie dokumentu VSZP +podpis. Z
nova mi ponúklo varovanie a výber z troch možností, vybrala som správnu, zasa varovanie k vytvoreniu digitálneho podpisu, súhlasila som a už to odišlo.
teraz neviem, čo bude nabudúce a či nemám tie nastavenia o zabezpečení /zo stredného na nízke/ radšej vrátiť na pôvodné hodnoty.
pripajam prtscr tých hlášok .
Naposledy upravil KEJKA : 09.05.12 at 06:56
Heni Heni
KEJKA Pozri príspevok
u nás sa išlo podľa tohto: https://portal.vszp.sk/vszp-portal-e...2-F095EFA4E7BC - často kladené otázky - otázka č. 6 - týka sa priamo CAPICOMU...
srska srska
Heni Pozri príspevok
to je postup pre ie.
u mňa keď som inštaloval cez ff všetko prebehlo ok - žiadne problémy
hotline ca disig: 02/20850151
KEJKA KEJKA
Po mesiaci som znova chcela podať do vszp, zasa to žiada inštalovať CAPICOM, hoci ho isto inštalovaný mám. vyskúšala som myslím všetko, odsúhlaisla novú inštaláciu, tak mi zahlási, že nemám práva /pravdepodobne/ a preto inštalovať nemôže.
našlasom si link a šla cez príslušnú stránku našla možnosť inštalovať, to mi už šlo/najskôr REMOVE pôvodného/ a nova inštalácia - mám vybrať iný priečinok než mi ponúka?
ukončí úspešne. Následne som skuila aj s reštartom aj bez reštartu znova podpísať dokument - ignoruje CAPICOM stále. Už som to skúšala x-krát a bez úspechu. Pritom v máji mi to podobným spôsobom prešlo.
PC mám len pre seba a účet mám ako správca, tak kde môže byť zasa chyba?
Medzičasom som akurat inštalovala JAVA, kvôli FU, tak som v koncoch.
A tiež som inštalovala QSign 4.2 miesto 4.0 - tu súvislosť vidím, lebo pri jednom pokuse mi to vypísalo, že si žada zmeniť niečo v QSign........ale potom sa to už nezopakovalo, tak netuším, či nejaké zmeny urobilo, alebo nie, v každom prípade bez efektu.
KEJKA KEJKA
posúvam........
otázku som poslala aj do VSZP, ale keby mi niekto vedel pomôcť?
Môže mať vplyv na stratu funkčnosti to, že minulý mesiac som podávala výkaz do VSZP na starom PC?
Ešte som neskúšala nanovo obnovovať certifikát na novom PC, už raz fungoval, tak do tohto sa púšťať nechcem. Viac o problémoch v predch.príspevku...................
vopred ďakujem
Stefan2005 Stefan2005
posúvam........
vopred ďakujem
... no ak som dobre pochopil, tak minulý mesiac si komunikovala so starým PC, teraz chceš s novým...
zo stránok VsZP:
"Základné predpoklady úspešnej inštalácie a využívania osobného certifikátu pre účely VšZP
1. Inštaláciu je potrebné vykonať na tom istom počítači, na ktorom bola vyplnená "Žiadosť o poskytnutie elektronickej služby" na portáli VšZP (pozri obrázok)
2. Pri inštalácii musí byť prihlásený do operačného systému na počítači ten istý úžívateľ (prihlasovacie meno a heslo) ako tomu bolo v prípade vyplňovania "Žiadosť o poskytnutie elektronickej služby" na portáli VšZP.
3. Inštalácia sa musí vykonávať v tom istom type prehliadača (napr. Internet Explorer ap.), v ktorom bola bola vyplnená "Žiadosť o poskytnutie elektronickej služby" na portáli VšZP."
... takže z vyššie uvedeného mi vychádza (ak to je pravda čo píšu), že z nového PC nemôžeš komunikovať - nespĺňaš bod č. 1 - neviem riešenie - žeby opakovanie žiadosti z nového PC ? Som zvedavý na odpoveď zo VšZP...
KEJKA KEJKA
nie, nepochopil si. Ja som úspešne niekedy začiatkom mája prešla na nový PC, preniesla tam certifikát a všetko potrebné inštalovala tak, že mi za apríl prešlo podanie na novom PC, s novým OS /príspevky 8 a 10/.
Teraz v juli mi to nejde - na tom novom. Popísala som, čo som robila na novom /QSign 4.2. a.i./, a otázka znela, či to nejakým spôsobom mohlo ovplyvniť nefunkčnosť v juli.
Za máj - t.j. v júni som z nejakého dôvodu posielala výkaz na starom PC, takže na nefunkčnosť pri novom NB som prišla až teraz v juli.
Je pravda, že sa píše o tom, že sa to nedá preniesť, ale považujem to za nezmysel a vlastne sa mi to v máji potvrdilo, kedže som to úspešne zvládla.
Všetky body 1,2,3 platia, to som pôvodne tak aj riešila - na starom PC všetko funguje doteraz.
Certifikát sa však dá zálohovať, dá exportovať a touto cestou sa dá preniesť aj na iný PC, čo som urobila podľa návodu VšZP. Vyriešila som aj problém s CAPICOM - v tom máji.
Teraz to nejde a ked sa snažím opakovať kroky z mája, tak bez efektu.
Ale prišla som na jednu zaujímavú vec:
otvorila som si v starom aj v novom tie súbory po inštalácii CAPICOM - v starom mám nejaké dáta, aj info v -doc a .txt
v novom PC mám /aj ked po zdanlivo úspešnej inštalácii CAPICOM/ tie isté súbory prázdne.
Takže tá inštalácia bola asi len naoko, alebo treba po inštalácii neičo urobiť a to zas netuším čo.
Takže vďaka za snahu mi pomôcť, zostávajú mi dve veci:
1. ešte raz od začiatku importovať certifikát do nového PC
2. ak ani to nepomôže, už len počkať na odpoved z VšZP, resp. tam zavolať.
... skúsila si preveriť platnosť cerfikátu, resp. inštaláciu zo stránky www.disig.sk?
"www.disig.sk > certifikačná autorita > vyhľadávanie certifikátov.
Zadá sa e-mail klienta, ktorý má určený pre elektronické služby a klikne na ikonu hľadať. Systém vyhľadá všetky certifikáty, ktoré mu boli vydané (ak nie sú zrušené).
Ak klikne na DER – zobrazí sa údaj od kedy - do kedy je platný certifikát.
Vpravo je uvedený internetový prehliadač, v ktorom používateľ konta požiadal o prevydanie certifikátu
(napr. Explorer). Ak sa klikne na Explorer, systém vykoná inštaláciu certifikátu do počítača."
KEJKA KEJKA
samozrejme, to je tam v poriadku.
Presne mi to našlo, aj IE prehliadač, v ňom pracujem, platnosť je ešte rok - 2013
tadiaľto cesta nevedie.
Korektne neinštaluje CAPICOM - priečinok vytvoríí, ale je prázdny. Ale hlási, že inštalácia je ukončená.
....Korektne neinštaluje CAPICOM - priečinok vytvoríí, ale je prázdny. Ale hlási, že inštalácia je ukončená.
... ešte posledný pokus - pri inštalácii akú máš nastavenú úroveň zabezpečenie Windows7? Nízku ?
KEJKA KEJKA
najskôr som mala optimálnu, strednú ako vždy, potom som ju zmenila na nízku, reštartovala a skúsila tak - nefungovalo.
Teraz ju mám zasa štandardne - tuším medium.
KEJKA KEJKA
záhada je vyriešená, blbí lidi taky lidi...............
v NB som si nevedela vypnúť a preto ani nevypla ochranu užívateľských kont pred inštaláciou.
teraz to nainštalovalo správne - CAPICOM je OK.
zapla som - zvýšila ochranu na pôvodnú úroveň /po oboch krokoch je potrebné reštartovať PC/.
IE spustiť nie 64bit, ale 32bit - v START-všetky programy - sú tam obe možnosti, ja som si pravdepodobne po úspešnom májovom odoslani výkazu do VšZP niekedy do júla nastavila štandardné spúšťanie 64kIE.
tieto dve veci mi bránili odoslať výkaz do VšZP za júl, chyba je odstránená. Zdôrazňujem - musí byyť IE32bit, pri 64-ke to nefunguje ani teraz. majú to aj na stránke uvedené.
Naposledy upravil KEJKA : 15.08.12 at 07:47 Dôvod: doplnenie
4 0
