základové patky pod stolicu na krov
Ahojte,
Viem že je to otázka pre statika ale možno to tu už niekto realizoval..
Mám projekt a navrhnutý klincovaný väzník, len ten je drahý až moc.
Chcem na dom krov ( lacnejšie drevo som zohnal a praca bude v rodine ).
Problem je v tom že mám nosné steny len vonkajšie ( šírka domu je 9m ).
Mohol by som spraviť základové patky cca 70x70 a hlboké ??? ( jednu patku mám na rohu domu na terase ( drží roh strechy) tak podla nej by som spravil aj ostatné. Viem že rozmer je 70x70 ale hlbku si nepamätám.
Nad patky pôjde 15cm platňa a na to jeden stlp z ytongu 20cm ( zbytok bude 12,5cm) a na to veniec a postaví sa nato stlp zo stolice strechy.
Komplet základy (vnutorne) už nechcem robiť pretože mám navezenú zem uprostred domu. takže keď to rozhrniem tak by som spravil tire patky ( samozrejme nepočítam hlbku návozu ( čiže cca 40cm + hlbka návozu).
Ďakujem za odpovede...
Remeselník,stavbár.
70 x70 x20 stačí.Len ten stlp nie z ytongu ale niečoho normálneho.Plná pálená tehla alebo Dt -čiek.
Snoophy Snoophy
Snoophy je offline (nepripojený) Snoophy
hmmmm...OK Ďakujem za radu.
Len nechápem prečo nie z Ytongu - z toho budem mať celý dom.
Vonkajší múr 30cm a vnútorné priečky 12,5cm.
Nemám problém to postaviť z DT (30) a zaliať betónom. už keď kupujem 510ks DT-čiek kúpim aj tých 66 :-) Veď je jedno či kúpim DT alebo Ytong - len s DT bude väčšia robota + beton.
Remeselník,stavbár.
ytong nieje moc vhodný na piliere má slabú nosnosť
Snoophy Snoophy
Bude stačiť ak dám pod DT, čiže na platnu IPU??? Alebo treba to nejak špecialnejšie odizolovať??
Remeselník,stavbár.
stačí IPA
p.mac p.mac
p.mac je offline (nepripojený) p.mac
človek, ktorý si sám tvorí svoj osud :o) alebo sa aspoň snažím ...viac
- základové pätky majú minimálne rozmery 1000x1000 mm a hĺbka staci 450 mm (samozrejme nebolo by odveci konzultovať so statikom)
- tie stĺpy mozu byt vymurovane z plných pálených tehiel alebo z DT tvárnic, ktoré by mali byť aspon minimálne vytužené
- a tieto nosné stĺpy treba spoliť s vencom RD (prievlakom), aby celá stava spolupôsobila
Snoophy Snoophy
Ďakujem,
chandler chandler
potrebujes statika, nie kvoli tej patke, ale kvoli tomu krovu. ako chces po domacky spravit strechu na 9 metrovy rozpon?
Snoophy Snoophy
No to je jednoduché......
Mal som vybratý projekt z katalógu,
zmenili sme si ho v dĺžke a šírka ostala, v podstate aj priečky skoro.
Projektant nám spravil klincovaný väzník pretože to je jednoduchšie pre neho!
Zohnal som si projekty kde je rozpon na 9m s 22stup. strechou a dokonca mám aj projekt ktorý sme si vybrali z katalogu takže keď to spravím tak isto netreba nič počítať.
chandler chandler
tak potom ok. len daj pozor, lebo tam vacsinou nejde len o krov ale aj strop nad prizemim a vence. daj vykresy jak si to predstavujes.
Snoophy Snoophy
No budem mať bungalov pozri si euroline 567.
Ten sme predlžili o terasu a obyvačku,
Projekt pôdorisu mám na modrej streche, si aj tam?
Patky budem mať pri chodbe v rohoch stien a jednu na rohu kuchyňe pri šupačkách a jeden stlpik nebude ale bude položený medzi obyvačkou a jedálnou na tráme ktorý ide na šírku obyvačky teda od rohu šúpacích dverí na druhú stranu.
Musím doriešiť strop. Budú tam drevené trámy na tom zavesený SDK.
Naposledy upravil Snoophy : 25.02.11 at 12:14
chandler chandler
no ved prave ten strop je problem su tam strasne velke rozpony
Snoophy Snoophy
Myslíš že by bol problém tam dať trámy 15x20 a dĺžkou 9m??? Veď budú opreté aj o priečky (12,5cm) viem že to nieje bohvieaká hrúbka ale zasa zataženie tam tiež nebude velké aby to neunieslo.
p.mac p.mac
odkial viete ake zatazeie tam bude? priecka sa tak akurat zlomi a ten tram sa ohne od vlastnej vahy. dam vam radu, ak ju prijmete: dajte to posudit statikovi a realizaciu nechajte na tesarov.
PS krov nie je ako krov.
fetya fetya
fetya je offline (nepripojený) fetya
Namiesto priecky by som dal niekde nosny mur, ale pod to treba aj zaklady. Rozpon na 9 m asi tazko zvladne drevo. Sice su z ihlicnatych druhov, ale ajtak. Tak by mozno I zeleza s nosnym stlpom z DT, vyliate betonom B 20, alebo plna tehla, ktora nemusi byt ani omietnuta, len vysparovana, ale vo vnutri aj to vystuzit poriadne. A ten statyk nestoji bohvie kolko, ale ak chces robit strechu raz, ja by som nesetril. A este jedna vec: vzdy su mudri tesari, ktori povedia, ze staci tolko a tolko, zbytocne je tam tolko dreva. Ale statyk pocita az so zatacenim vietorom a snehom, ale tesar nie! Setrit na sanite, obklade, ale nie na krove, dreve...
chandler chandler
Snoophy Pozri príspevok
no jasne na nejakych 97% to vydzi aj 100 rokov. len 3% sanca ze ta priecka spadne a potom aj strecha. a navyse mozno vtedy ani nikto nebude doma. a nikoho to nezabije. to sa oplati risknut hlavne ze usetris
Snoophy Snoophy
OK a čo by ste mi odporučili???
I profil tam nemám ako dať.
Ako teda spraviť strop???
fetya fetya
ja jednoznacne odporucam navstivit statyka!!!
Snoophy Snoophy
Zhrniem si to:
Krov bude na stolici ktprá bude na pilieroch z železobetonu o hrubke min 20cm (odporúčate aby som spravil rovný "stlpik" alebo ho zapustil do priečky a to spôsobom že muráry vynechajú vždy kváder a vznikne taký "hrebeň" ktorý sa zaleje betonom.
pod stlpom bude bet. patka 70x70cm hlboká ?cm
Strop by som riešil najradšej sadrokartonom.
Pravdepodobne na tramoch ktoré idú naprieč domom.
Snoophy Snoophy
Ahojte...
tak spravil som na šírku domu 3x základ na tom sú nosné steny...z ytongu 25-ky.
Prikladám súbor ....
To červené je trám a zbytok tam pôjde stolica z krovu.
Len v rohu špajzy budem musieť spraviť stlp ( môžem z tehly heluz jednu na druhú vymurovať nosný stĺp 400x25 šírka a dlžka??? Bude to stačiť???
Samozrejme to bude všetko zviazané s vencom 25x25
Keby chcem spraviť stenu nosnú tak mi víde do okna v špajze a špajza by už nebola 1m široká...
čo poradíte???
Najrýchlejšie spravím ten stlp z heluzu ( tehly ). Môže byť " voščinka dierovaná???
