Ahojte,
prosím poradte mi:
objednal som okna cez E-shop a zadal som im väčšie rozmery ako som chcel.
Otvor je š-870 v-2190 zadal som rozmer 875x2250. Šírku by som ešte nejako vedel obrúsiť. Okna su už vyrobene.
Poradili mi že môžem dať dolu podparapetný profil ktorý je 70mm a že aj na hornej časti je nejaký profil a ked to dam dolu dostanem 140mm k dobru.
Môže to tak byť? nebude s tým nejaký problém v buducnosti? Profil je Aluplast 7000.
Podlahu idem ešte dvíhať o 70mm.
Sú to bakonove dvere a su v 1.nadzemnom poschodí.
som z toho hotový.
Díky moc za rady.
Nepoteším ale nič sa z toho odmontovávať nedá.Treba dvihnúť preklad alebo objednať správny rozmer okna.
ale ak tam je ten parapetný profil a dá sa dať dole tak by sa niečo dalo robiť?
skôr som sa pýtal že ak sa to dá či to nebude vadiť že bude rám okna rovno na potery alebo ptere?
Parapetný profil má 2,5-3 cm výšku(záleží od výrobcu).Parapetný profil príde pod úroveň podlahy.neviem ako by som to vysvetlil .Základná výška podlahy je tzv nula.To je najvyššia výška podlahy.Ak tam máte plávajúcu podlahu tak vrch plávajúcej podlahy je nula.Balkónove okno by sa malo osadiť tak že spodok rámu okna je položený na nule(parapetný profil príde pod nulu).To by znamenalo že ak máte kúpené okno tak si od celkovej výšky okna odčítate parapetný profil (ten sa dáva pod nulu, je zaliaty v betone)a ešte nejaké 2 cm výšky nadsadenia krídla okna nad rámom.(neviem aké vysoké profily používa výrobca okien ktorému ste zadávali zákazku.
Iné je to ak ste objednávali balkónove dvere .Tie nemajú parapetný profil ale hliníkový prah ,tam sa dá odčítať cca 0,5 cm.
Ako som v uvode spominal tak je to Aluplast 7000. Preto sa pýtam na ten profil lebo ked som volal s panom z tej firmy tak mi povedal že dam dolu parapetný profil - cca 7cm a nejaký je aj nad oknom cca 7cm.A ak tam nebude ten parapetný profil tak či to nebude problem s rosením atd. Otvor je vysoký 2190mm. Okno má 2250mm.Ak odrátam tie parapetné profily tak by som sa aj zmestil.
Inak objednat nove a to je 400e navyše.
dal somsi otazku tak si aj odpoviem.
Prirovnal som tie balkonove dvere k otvoru a musim vybrat preklady na ktorych su este tehly. Z nich odsekam asi 2/3 a urobim novy preklad.Nastastie tam su tehly.Cize zvihnem preklad a okno sa vojde.
Co vy na to?
Takže dnes som to všetko zbachal, našťastie tam boli nad prekladmi tehly tak so ich vybral,odbrusil z tehal kolko bolo treba aj s rezervou založil preklady a je to OK. Na buduce to bude nie dva krat meraj ale trikrat.
Diky za vsetky rady.
