IR predĺžovačka
Ahojte,
chcem si dať satelitný prijímač do drevenej skrinky a riešim, ako k nej preniesť infra signál z diaľkového ovládača. Na internete som videl nejaké infra predĺžovačky. Viete mi poradiť nejaký spôsob, ktorý by bol čo najlacnejší a najlepší? Skrinka bude na stene asi 23 cm od zeme. Rozmýšľal som nad vyfrézovaním diery zospodu, signál by sa mohol preniesť odrazom z parkiet.
Existuje nejaký drôtik, pomocou ktorého by som ten infra preniesol a ktorý by mohol byť skryto umiestnený napr. pod tou skrinkou?
    Letko je offline (nepripojený) Letko
    ...letom-svetom... Letko
    Kúpil som toto:
    http://www.amazon.com/gp/product/B003FST9EC
    Uvidím, ako to bude fungovať, keď to dám do skrine
    Letko Pozri príspevok
    Ahojte,
    Infra drôtikom neprenesieš. Infra je niečo úplne iné, než rádiosignál (napr. z diaľkového ovládača pre modely). Infra je vlastne svetelný lúč v spektre infračerveného žiarenia, takže jeho pôsobenie je priestorovo dosť obmedzené medzi vysielačom a prijímačom nesmú byť prekážky (možno ešte priehľadné sklo by nevadilo). Bez dodatočného zariadenia nedostaneš IR signál k prijímaču. Neviem, ako ďaleko od ovládača bude ten prijímač. Ak to bude veľmi ďaleko (napr. v inej miestnosti), tak existujú zariadenia, ktoré dokážu ten signál prijať, premeniť na iný signál (napr. rádiový), vyslať do druhej časti zariadenia, ktoré ho potom znovu premení na IR signál. Väčšinou je to ako súčasť zariadení na bezdrôtový prenos AV signálov, napr.:
    http://www.tvsatnitra.sk/online-sate...ender?vmcchk=1
    alebo
    http://www.satelit-tv.sk/index.php?p...mart&Itemid=84
    Keby si to riešil takýmto zariadením, tak sa zbavíš aj káblov medzi sat. prijímačom a TV (jednu časť zariadenia by si umiestnil hneď vedľa TV) a zároveň vyriešiš aj prenos IR signálu na ovládanie prijímača.
    Sú aj jednoúčelové prenášače IR signálu, napr. tu (tie prvé 3):
    http://www.volny.cz/matejkatvs/prode...renos%20do.htm
    ale cenovo to nie je tak veľký rozdiel od predchádzajúcich zariadení.
    Dovetok:
    Našiel som ešte jedno, cenovo zaujímavé zariadenie, ktoré by ti mohlo postačovať presne pre tvoj účel:
    http://www.dalkove-ovladace.cz/sady-...velu-do-p-1510
    Ahojte,
    Teoreticky áno, treba to vyskúšať. Ale signál by si musel presne "trafiť" do diery.
    Tá posledná vec
    sa mi celkom pozdáva najmä kvôli cene. Potrebujem preniesť signál na vzdialenosť cca 40 cm do uzavretej skrinky, ktorá je namontovaná na stene cca 23 cm nad podlahou.
    Ďakujem za tipy
    Mne to funguje bez problémov. Prijímač mám prilepený na telke (prijímač je na fotke vpravo) a zvyšok mám v skrinke. Mám to zapojené v zástrčke non-stop.
    Princíp fungovania:
    namieriš diaľkové na prijímač, ten prenesie signál do tej veľkej časti v strede obrázka, a tá veľká časť vysiela IR signál do okolia. Môžeš k tomu zapojiť aj dva ďalšie vysielače (na obrázku vľavo). Vysielaný signál je následne prijímaný tvojimi prijímačmi (satelit, DVD,...).
    Naposledy upravil Letko : 08.11.12 at 11:26
