alltracboy ja napisem svoj laicky nazor.. strk kedze ma hladke hrany, tak sa podla mna da lepsie finalne upravit. napriklad ked nasypem kopu strku a kopu drveneho kamena, tak strk tapkanim pekne zrovnam do roviny, ale ten kamen sa pouklada svojimi ostrymi hranami tak ze sa ti ho nemusi podarit zrovnat. Z drveheno kamena by teoreticky mal byt beton pevnejsie na tlak, ale neviem ci obsahuje tolko malych castic ako riecny strk, ktore su dolezite ako plnivo
Citujem:
Kamenivo
V hutnom betóne kamenivo obyčajne tvorí až 70 % objemu. Na vlastnosti betónovej zmesi má vplyv mineralogické zloženie a pevnosť kameniva, tvar a povrch zŕn (hladké riečne kamenivo, drsné drvené kamenivo), zrnitosť (používa sa iba triedené kamenivo) a prípadný obsah znečisťujúcich látok (ílovité prímesi, voľné chloridy rozpustné vo vode sú prípustné najviac v objeme 0,02 % hmotnosti kameniva). Kamenivo do betónov na realizáciu betónových budov sa delí podľa veľkosti zŕn na dve frakcie: piesok 0 až 4 mm a štrk 8 až 16 mm, výnimočne 16 až 32 mm. Pri určovaní optimálnej zrnitosti kameniva (je to pomer zŕn rôznej veľkosti) sa vychádza z požiadavky na minimalizovanie množstva cementového tmelu v
priestore medzi zrnami kameniva, pri zabezpečení dokonalého obalenia všetkých zŕn tmelom.
Maximálna veľkosť zrna kameniva dg je obmedzená konštrukčnými požiadavkami, nemala by prekročiť 1/4 najmenšieho rozmeru nosného prvku a zároveň nesmie prekročiť
minimálnu vzdialenosť medzi prútmi výstuže (predpínacej i betonárskej) zmenšenú o 5 mm.
Zdroj:
http://www.asb.sk/stavebnictvo/konst...etre-4214.html
