Zapnutie predlzovacky vyhodi istic
Zdravim,
na vypinatelnu predlzovacku s prepatovou ochranou mam doma pripojenu takuto zostavu:
PC, 2x monitor, modem, router, dalsia predlzovacka, 2x docking station s notebookom.
Pri zapnuti predlzovacky (nie kazdom, zhruba 1-2x z 10) mi vyhodi bytovy istic zasuvkoveho okruhu.
Vie mi niekto poradit co moze byt pricina?
Dakujem,
K.
    posledný svojho druhu PotPalo
    Je to bežný jav. Každý spínaný zdroj má pri zapnutí (do el.siete, nie zo standby) spotrebu niekoľkonásobne vyššiu, kým sa nenabije kondenzátor v ňom. To trvá len zlomok sekundy. Ak máš na predlžovačke s vypínačom zapojené to čo píšeš, je to päť spínaných zdrojov (2x LCD, PC, 2x trafo k notebooku), tak po zapnutí všetkých naraz to prekročí 10 Ampérov (čo je bežne používaný istič v domácnosti).
    Riešenie: nezapínaj všetko naraz, použi dve alebo viac predlžovačiek s vypínačom a zapínaj to postupne. Alebo skús zistiť či nieje niečo také ako oneskorovacie relé, tj.po zapnutí napájania zopne s oneskorením niekoľko sekúnd. Kedysi som mal v pláne také vyrobiť, zapol by som spínač a tri zásuvky by zapli postupne s oneskorením 2 sekundy, takže by to nepreťažilo istič. Ale potom som to riešil viacerými predlžovačkami, ktoré zapínam postupne...
    Príklad: ak zapojím do predlžovačky súčasne 3 LCD monitory, 3 počítače a tlačiareň, a potom túto predlžovačku zapojím do zásuvky, okamžite to na 100 percent vyhodí istič. Ak najprv predlžovačku zapojím do zásuvky a potom postupne pripájam spomenuté, tak to všetko naraz funguje, a môžem ešte pripojiť aj TV a lampu a ...
    willma
    žeby bol istič preťažený? nemáš súčasne zapnutú telku, pračku, rýchlovarnú konvicu, mikrovlnku?Elektrické vedenie v bytoch vystavaných v 60-80 rokoch neboli dimenzované na súčasný počet žrútov elektriny. Resp. môže byť chyba aj v predlžovačke - ale toto by ti všetko vedel najlepšie posúdiť elektrikár a zblízka, nie takto na diaľku.
    kuorka Pozri príspevok
    Zdravim,
    Dakujem,
    K.
    Treba všetko premerať - celkovú spotrebu na ten istič, či predlžovačka neskratuje (pri nejakom pohybe - môžu byť uvoľnené káble na koncovkách), či nejaký prístroj neskratuje a pod. Cez internet to nezistíme.
    Juraj Tlach je offline (nepripojený) Juraj Tlach
    človek Juraj Tlach
    ja si myslím, že je preťažený istič.aj mne sa to stávalo.použi inú zásuvku, iný obvod v dome na inom ističi.
    viktorviktor
    Predlžovák by nemal byť skrútený do kolieska, podoťahovať šroby po celej ceste, ked je 2(3)x1mm, vymeniť.
    Fero11
    Istice v dome na zasuvkove okruhy sa pouzivaju 16A, takze ak prikon nepresiahne 3,68KW, tak by ho nemalo vyhodit
    Ale pises, ze ti to vyhodi len pri zapnuti (zrejme bude vada niekde v kontaktoch) cize ako bolo spominane, rozobrat a podotahovat skrutky
    Vlado40
    Napoj PC priamo bez ochrany a uvidíš.Ak prestane vyhadzovať istič ,tak ochrana skratuje.
    Fero11
    Ja som mal tiez taku blbu zasuvku s prepatovkou a tam stacil maly pokles napatia a uz zacala prepatovka cvakat a mal som na tom zapojeny router, tak okamzite som tam dal normalnu zasuvku a teraz tam mam uz UPSku
    najag
    Napatova spička spinaneho zdroja. Zapni najprv vsetko ostatne a az potom iba PC......
    Riešite tu samotnú predlžovačku, ale zabudli ste na jedno - samotný okruh. Ten okruh nie je len tá jedna zásuvka so zastrčenou predlžovačkou, ale viac zásuviek. Možno v okamihu zapnutia predlžovačky je na okruhu vo viacerých zásuvkách pripojených niekoľko iných spotrebičov so záťažou a zapnutie predlžovačky len pridá ďalšiu zátaž a istič to preťaží.
    alabut je offline (nepripojený) alabut
    alabut
    Riesenie - vymenit istic za tvrdsi. To znamena, ze istic typu B vymenit za istic typu C.
    kuorka je offline (nepripojený) kuorka
    kuorka
    Dakujem za vsetky rady, zial zatial som problem nevyriesil. Zhrniem to strucne takto:
    1. zasuvkovy obvod pretazeny nie je, je na nom zavesena len ta predlzovacka s PC technikou,
    a navyse pretoze po uspesnom zapnuti mozem pozapinat vsetku techniku a funguje v pohode, vyhadzuje ho len pri zapnuti predlzovacky pricom technika je vtedy vypnuta
    2. vsetky spoje som podotahoval - zasuvka, predlovacka (tu som aj vymenil za inu)
    3. Napatova spička spinaneho zdroja to tiez nie je, opakujem ze to nevyhadzuje pri zapnuti PC ale len predlzovacky, vtedy PC este "spi"
    Jedina odpoved k veci je od PotPala. Cize nabijanie kondikov v trafakoch kazdeho zdroja sposobi vysoky prudovy impulz, ktory je isticom povazovany za skratovy prud a preto vypne.
    Riesenie vsak na to nemam.
    A) Oneskorovacie rele si sam nevyrobim, aj ked som Ing. elektrotechniky, to takychto home-made veciciek sa pustat nechcem
    B) vymena istica z B na C, jednak neverim ze to pomoze (B vypina pri 3-nasobku menoviteho prudu, C pri 5-nasobku - ale mne to nevypina trvalym prudovym zatazenim, ale skratovym impulzom ktory moze byt radovo v KiloAmperoch)
    A navyse neviem ci je v poriadku, C-ckove istice su urcene pre stroje, nie pre domacnosti, vie mi niekto potvrdit ci bude C istic bezpecny?
    C) ine riesenie? Tlmivka? Thermistor?
    Doparoma ze by bolo ludi s tymto problemom tak malo ze na to vyrobcovia nic neponukaju???
    K.
    kuorka
    Vyriesene.
    Potvrdzujem, ze pricina bola v tom, ze na predlzovacke bolo pripojenych prilis vela spotrebicov s transformatorovymi zdrojmi. Po jej zapnuti sa kondenzatory vsetkych zdrojov nabijali a to sposobuje vysoky prudovy impulz, co staci na vyhodenie istica.
    Jedinym lahko dostupnym riesenim (aj ked podla mna dost hlupym) je pridat dalsiu predlzovacku a rozdelit spotrebice medzi povodnu a novu, aby sa cela zostava pripajala do siete na dvakrat.
    I am a man marjankaj
    Vyriesene.
    No veď také musí vyriešiť iba Ing. elektrotechnik. My ostatní tu iba môžeme kecať od veci.
    Vyriesene.
    Takže som dobre radil, viac predlžovačiek to rieši. Ešte ťa poopravím, nie transformátorové, ale spínané (impulzné) zdroje sú tie, čo majú kondenzátor(y). Transformátorový zdroj nemá kondenzátor na primári a teda ani niesu s ním tieto problémy.
    Rozoznajú sa ľahko: spínaný zdroj je menší, ľahší, je v ňom elektronika a veľký kondenzátor v primárnej časti (230V časť) a maličké trafo, zatiaľ čo transformátorový zdroj tvorí hlavne veľký transformátor (80% veľkosti celého zdroja), ktorý je samozrejme ťažký (železo/meď), a je tam málo súčiastok v sekundárnej časti (pokiaľ je výstupom striedavé napätie, tak dokonca žiadne).
