Vymenenie procesoru
Dobrý deň chcel by som sa spítať či by mi išiel tento processor vymeniť za nejaký silnejší 2 jadrový.
Intel Celeron 351
Technology: 90nm
Intel(R)Celeron (R) CPU 3.20GHz
Code Name: Prescott
neviem či som napísal všetko čo potrebujete k tomu vedieť, keď mi tu niečo chýba napíšte čo..za rady vopred dakujem.
sthruska sthruska
Zaujímavý je jediný údaj. Presný typ základnej dosky.
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
xM4tHeWx Pozri príspevok
Intel Celeron 351
Technology: 90nm
Code Name: Prescott
Určite sa dá vymeniť. Napíš typ a značku základnej dosky. Podľa toho sa dá na nete nájsť kompatibilita procesorov pre danú základnú dosku. Ak nájdeme zoznam procesorov, dá sa z toho zoznamu vybrať nejaký výkonnejší.
Všeobecne, tým, že je to procesor, ktorý má socket 775, tak sa dá nahradiť akýmkoľvek procesorom s rovnakou päticou, napr. tu máš dvojjadrové s päticou 775:
http://www.alza.sk/procesory/intel/s...e/18848428.htm
srska srska
sthruska Pozri príspevok
a pätica
xM4tHeWx xM4tHeWx
xM4tHeWx je offline (nepripojený) xM4tHeWx
socket je 755 LGA
a zakladní doska :
model : 775V88+ napísal som dúfam všetko
mecky mecky
dual core tam nepojde, podpora je iba pre jednojadra
dal by sa tam osadit o nieco vykonnejsi pentium4 ale celkovo by si si vykonovo polepsil velmi malo
xM4tHeWx xM4tHeWx
aha takže by tam niečo takéto ísť malo ? http://www.alza.sk/intel-celeron-430-1-d75985.htm ak hej je to o niečo lepšie ?? alebo je to to pentium4 čo si písal ty.
mecky mecky
no mal som sa vyjadrit tosku presnejsie
dal by sa tam osadit maximalne pentium4 co je rovnako stary procesor ako mas, nic z novsich sa tam dat neda
tu je support list:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=775V88%2b
Chobot Chobot
socket je 755 LGA
a zakladní doska :
Tu je teda zoznam podporovaných procesorov pre danú ZD:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=775V88%2B
Zdá sa, že je to staršia ZD a nepodporuje dvojjadrové procesory. Ale treba pohľadať nejaký aktuálnejší zoznam. Aj tak tam máš na výber aj výkonnejšie jednojadrové procesory. V konečnom dôsledku vyjde lacnejšie kúpiť pod rukou výkonný starší jednojadrový. Asi ani nemá zmysel kupovať drahší dvojjadrový pre tak starú ZD.
xM4tHeWx xM4tHeWx
takže je to k ničomu? musím vymeniť základnú dosku ?
mecky mecky
ano
xM4tHeWx xM4tHeWx
hmm.. asi sa to o moc nezlepší že?? keď mám 3.20 vymeniť za3.80GHz.. takže sa to neoplatí ani kupovat?
Chobot Chobot
Chcelo by to väčší upgrade. Novú ZD, novú grafiku (pretože na starej máš ešte AGP port), tým pádom aj nové pamäte (tvoja ZD má typ DDR, teraz fičia už DDR3).
chrobak1 chrobak1
chrobak1 je offline (nepripojený) chrobak1
upgradovat takyto stary PC iba procesorom nema velky vyznam
salvosko salvosko
Je to dost starina, procesor tam ziaden extra vykonnejsi nedas ako mas a dvoj-jadro = vymenit dosku a RAM, neviem o doske co by pouzivala DDR a podporovala dvoj-jadro dnesneho typu.
newmi newmi
newmi je offline (nepripojený) newmi
no moment! Preco by tam neslo 2 jadro? Tuto pisu, ze to podporuje. Akurat mozno bude treba update BIOSu
mecky mecky
to nieje ta doska, teda aspon sa nezhoduje s tou na webe asrocku
Nandrolon Nandrolon
všeobecne v dnešnej dobe ako procesor, základná doska sa už ani neoplatí upgradovať...
chápem ešte taký upgrade, že doplním RAM, ale nič viac by som nedopĺňal...
ešte to tu nepadlo, ale aký máš systém a koľko ram, lebo ak by si ju doplnil, možno by si to poznal viac ako upgrade procesora...
- ak treba niečo viac ako ram, najlepšie je kúpiť novú "bedňu", aj tá najlacnejšia bude niekoľkonásobne výkonnejšia ako tá tvoja...
ps: hypoteticky ak by si vymenil procesor za dvojjadrový /za predpokladu že by to išlo/ a nechal všetko pôbodné, podľa mňa by si ani navýšenie výkonu nemusel spozorovať...
Chobot Chobot
mecky Pozri príspevok
Práveže to je ona. Asrock možno neaktulizoval zoznam podporovaných procesorov a upgradom BIOSu je možné, že zoberie aj dvojjadrový.
Ale aj tak brutálne nezvýši výkon celého systému.
mecky mecky
nieje to ona, obrazok sedi, ale specifikacia nie, iny chipset
newmi newmi
no tak to je dobreee, tak Asrock ma rovnake oznacenie pre 2 rozdielne dosky? :-O Alebo len naka chyba na tej stranke.
btw. do tej masiny sa fakt neoplati vela vrazat. Ked tak, tak sa poobzeraj po nejakej bazarovej zostave (ak nemas penazi nazvys)
