zasielam slubenu odpoved TOP chovatelky bielych psov z Ceska na dany problem.
Chcem len odkazat, ze antibiotika by sa mali davat velmi opatrne Urcite nie pri kvasinkach, to je ohromna blbost a ked niekto ma 2 psov na vystavy, neznamena to,ze sa tymto veciam aj rozumie.
Ja si vsetko radsej preverim u viacerych ludi, veterinarov, chovatelov, kym sa rozhodnem v liecbe.
Pripajam odpoved na moju otazku chovatelky z Ciech.
" Vylizování tlapek je poměrně častý problém. Pokud se vyloučí nějaký zdravotní problém - alergie, jedná se většinou o zlozvyk. Pes se nudí, nebo je zavřen v malém prostoru, nemá dostatek aktivit, je dlouhé hodiny sám. Začne si lízat packy, které má přímo před čumáčkem. Častým vylizováním si časem nějaké bebíčko vyrobí. A je zde začarovaný kruh. Je třeba mu tuto činnost zakázat. Pokud jej máte na očích nedovolte aby si tlapky lízal. Zabavte jej hrou, vezměte jej na procházku, důrazně třeba povelem FUJ dát najevo Vaší nelibost s jeho jednáním. V případě, že jej nemáte na očích doporučuji, takzvaný ochranný límec, který se používá po operacích, aby si pes nevylízal či neokousal stehy či jinak ošetřenou ránu ať již na těle či hlavě. Zkusila bych 14 dní a uvidíte zda se k zlozvyku vrátí. Pokud ano doporučuji pokračovat. Chce to opravdu vymýšlet různé aktivity, aby se nenudil. Pokud se tuto činnost pes neodnaučí má opravdový problém. Opakovaným olizováním tlapek dochází k vlhkosti. Posléze dojde k infekcii.
Posléze dojde k infekci kvasinkami. Tyto způsobují následné svědění, tím opětné olizovaní a máme zde zase začarovaný kruh. Srst je nahnědlá, načervenalá a velmi prořídlá. V prvé řadě je potřeba neomývat tlapky příliš často, (pokud to počasí dovolí), když už, tak vlažnou vodou bez použití šamponu. ( Ten můžete používat až se pes zbaví problému s olizováním, a i tak bych jej používala pouze při celkové koupeli či pokud je nepříznivé počasí. Mne se osvědčil šampon WHITENING od firmy
1ALL system´s).
Pokud je pes na nohách skutečně špinavý, tak použijte ,,ZINKOVÉ MÝDLO“. Poté postižené nohy velmi pečlivě vysušte. Pokud Vás to nebude příliš obtěžovat vysušte je fénem s vlažnějším vzduchem, aby prostředí, kde kvasinková infekce je bylo co nejsuší. Po úplném vyfénování, postižená místa natřete tenkou vrstvou mastí (Čistý olivový olej s přísadou zinku obohacený ozonem O3 – výrobce zasílá na dobírku : UM Zlín s.r.o., tř. T. Bati 299, 764 22 Zlín) a samozřejmě zabraňte olizování buď zákazem či ochranným límcem. Většinou je do 14 dnů po problému, alespoň u několika našich psů, který tento problém měli to tak fungovalo. Je, ale také pravda, že nepřipustíme, aby se olizování tlapek u nich stalo zlozvykem. Zinek je v léčbě takto postižených tlapek nezbytností. U bílých psů nutností. MVDr. Millerová S. doporučuje
MVDr. Millerová S. doporučuje, jak zinkové tablety, tak i homeopatika. U kvasinek homeopatikum Candida nebo Monilia v dávkování 15-30ch, obden nebo jen 1x týdně terapie probíhá alespoň 2 měsíce po zlepšení výsledků již jen 1x týdně, následně 1x za 14 dní."
Toto plati pri olizovani labiek, ako aj labiek mokrych, kde sa infekcia nanasa z vlhkosti.
Dufam pomohlo.
