Aky kotol do novostavby...
ITckar, ucitel...
Podobne temy tu uz boli ale nie celkom rovnake... pomaly dokoncujeme hrubu stavbu a zaciname uvazovat o vykurovani a rozvodoch... Na povodnom projekte sme mali bezne radiatory a ako zdroj tepla navrhovaný závesný plynový kotol PROTHERM Panther 12 KOO, spojený so zásobníkom teplej úžitkovej vody(TUV) umiestneny v suterene. Teraz ale uvazujeme dat na 1NP cele podlahove kurenie a aj na 2NP podlahove aspon do kupelne. Da sa to riesit nejakym podobnym kotlom, ktory by bol umiestneny v suterene (na 1NP a 2NP nieje miesto na vykurovaciu ani ohrievaciu jednotku) aby to poriesilo kurenie, ohrev TUV aj podlahovku? Aky typ kotla by ste mi doporucovali, mate s tym nejake skusenosti? Jedna sa o mensi RD 9x8,5m 2/3 podpivnicene a s obytnym podkrovim.
Vopred dakujem za nazory...
vladoziak vladoziak
na podlahovku jednoznacne kondenzacny kotol
http://www.attack.sk/?run=produkt&id=134&lang=sk velmi zaujmavy spodny vykon kotla
http://www.attack.sk/?run=produkt&id=123&lang=sk spodny vykon uz trocha vyssi
Naposledy upravil vladoziak : 04.05.11 at 06:42
Nandrolon Nandrolon
ako sa dá dosiahnuť účinnosť nad 100 %, to je ten kotol perpeetum mobile
0 1
dasoft dasoft
dasoft je offline (nepripojený) dasoft
ITckar, ucitel...
Vdaka za rady samozrejme ucinnost nad 100% neviem ako pocitaju ale to je detail..
Prave pozeram na http://www.attack.sk/UserFiles/File/...K_01012011.pdf cena je tam cca 1668€, co je dost (i ked v porovnani s inymi vcelku ok) ale zaujimali by ma este ostatne investicie, ked to chcem pouzit na podlahovku na 1NP aj 2NP, komin atd... btw. mate niekto s tymto kotlom skusenosti, aka je realna zivotnost kotla? Pripadne s nejakym inym kotlom vhodnym aj na podlahove kurenie...
Wlady Wlady
Wlady je offline (nepripojený) Wlady
vladoziak Pozri príspevok
ATTACKY su dost poruchove
Nandrolon Nandrolon
len aby potom všetky parametre neboli vlastne "detail" ...
0 1
vladoziak vladoziak
Nandrolon Pozri príspevok
http://www.tabulky.sk/PDF/k051str049%20Regulacia.pdf
vladoziak vladoziak
Wlady Pozri príspevok
ja som to pocul o Prothermoch,ty mas Attack?Ak ano je poruchovy,alebo robis servis?
Lebo ja idem do jedneho z tych dvoch co som uviedol linky
Nandrolon Nandrolon
podľa toho výpočtu to chápem, proste aby sa dali porovnať normálne kotly s kondenzačnými, len mi to je trošku smiešne, keďže žiadne zariadenie na zemaguli nemá vyšší výkon ako príkon.... takže nikdy nemôže nič pracovať ani so 100 % účinnosťou, musí to byť vždy pod 100 %, ale u týchto kotlov je to iba "upravený vzorec"...
0 1
vladoziak vladoziak
suhlasim,ale s pohladu zakaznika ma zaujma cena,odkial je ten vyrobca-ATTACK je od mojej stavby 10 km,dostupnost servisu a parametre kotla
a ci tam uvadzaju 109 % ucinnost to uz je taky marketing
ucetni_fantozzi ucetni_fantozzi
ucetni_fantozzi je offline (nepripojený) ucetni_fantozzi
ja mam protherm (ak sa nemylim tak typ panther 24 KTV) cca 6 rokov a napriek pravidelnemu servisu je zrely do srotu... ;-(
Nandrolon Nandrolon
my máme holandský kondenzačný kotol NEFIT a od 90-tich rokov maká stále dobre, pravidelné prehliadky a odborné čistenie je samozrejmosťou, vtedy to bola špička medzi kotlami, aj čo sa týka ceny...
- iba drobné poruchy ako trojcestný ventil, servo...
0 1
dasoft dasoft
ITckar, ucitel...
Idealne najst nieco s co najlepsim pomerom cena/vykon aby to splnalo poziadavky, ktore na to chceme (co najmensia spotreba, vhodne na podlahove aj bezne kurenie a na ohrev vody...) u tych NEFITov nemozem najst rozumny cennik na webe...? U prothermu je cennik vcelku prehladny http://www.protherm.sk/stepone/data/...eb-03_2011.pdf , u Attacku tiez http://www.attack.sk/UserFiles/File/...K_01012011.pdf len pred vyberom by som si rad pozrel nazory ostatnych...
Wlady Wlady
Som z Martina kde sa tieto kotle vyrabaju a dost predavaju. Takze reakcie okolia....
Beta Beta
Beta je offline (nepripojený) Beta
Účinnosť kondenzačných kontlov 109% nie je len marketingový ťah výrobcov. Je to teoretická účnnosť, ktorú môže kondenzačný kotol dosiahnuť, v reálnych podmienkach je však jeho dlhodobá účinnosť pod 100 %. Skúste pohľadať na nete, určite ľahko nájdete vysvetlenie, súvisí to so získavaním energie z kondenzátov.
jankooo33 jankooo33
jankooo33 je offline (nepripojený) jankooo33
zdravim mam dom 9*8,25 bez pivnice dole podlahove hore radiatori v kupelni podlahove mam kotol JUNKERS CERAPUR COMFORT zatial ma nesklamal
dasoft dasoft
ITckar, ucitel...
Ok, takze s uvedenym suvisi aj otazka komina. Ak teda doporucujete vsetci na podlahovku kondenzacny, tak asi dame kondenzacny kotol a ak som tomu dobre porozumel, komin netreba vyvlozkovat samotom, iba sa dovnutra daju nejake plastove trubky(uvazujem o dvojkomine http://www.stadreko.sk/?menu=produkt...75&id_strana=1 pricom jedna cast bude vyvlozkovana na pevne palivo - krbove kachle na 1NP alebo kotol na pevne palivo v suterene (teda pre isotu 2 pripajacie 90°) a druha cast uplne prazdna (jeden pripajaci 90°), do ktorej sa potom da iba 12m plastova trubka (celkova vyska komina bude 12m))
Je to mozne poriesit takto alebo je vhodne dat samot aj do tej druhej casti dvojkomina, ktora bude pripravena na kondenzacny kotol?
lolosrot lolosrot
lolosrot je offline (nepripojený) lolosrot
Ak tam bude len ten kondenzacny kotol, tak tam samot netreba. Len je dobre si to premysliet aj s ohladom na buducnost - keby nieco. Ja mam dvojkomin Schiedel a samot som daval do oboch casti, aj ked v jednej staci plast pre kondenzacny kotol.
dasoft dasoft
ITckar, ucitel...
Suhlasim s tym, ze si to treba premysliet. Presne aj ja nad tym uvazujem ze ci davat samot len do tej jednej casti dvojkomina (200vka) alebo aj do tej druhej? Da sa to tam nejako dorobit dodatocne? (obavam sa ze nie). Bolo by to ale navyse cca 260 Eur... A este otazka - ak by som tam ten samot daval aj do druheho komina, myslite, ze by stacila 160ka? (do toho prveho na pevne palivo asi 200vku)
lolosrot lolosrot
...obavam sa ze do 12m komina sa samot bude dorabat tazko, skor si myslim ze je to bez rozobratia komina nerealne. To uz realnejsie by bolo neskor ten komin v pripade potreby vyvlozkovat(antikor, hlinnik, keramika).
Ono ci by 160 stacila je otazka, ze na co by stacila. Ak na pripadne pripojenie kontla na tuhe palivo, tak to zavisi od celkoveho tahu tohto komina priemeru 160, co si myslim ze pri vyske 12m by problem nemal nastat ak je komin vysoky voci streche podla normy. Su totizto aj kotle, krby, krb. vlozky s dymovodom priemeru 150.
dasoft dasoft
ITckar, ucitel...
Dorabanie samotu - presne to si myslim aj ja (zial ta vyska je skutocne cca 12m) neviem kolko by stalo vyvlozkovanie (ale asi viac ako teraz tam dat samot)... Takze bud dat samot teraz alebo ho tam vobec nedavat a v pripade potreby to potom vyvlozkovat...
Co sa tyka tej 160ky, teraz by to bolo asi iba na kondenzacny kotol (teda plastove trubky). (plus okolo plastu vzduch) myslim ze by to mohlo stacit ale pre istotu sa poradim...
Ozaj ake mate nazory ostatni, davali by ste tam aj ten samot teraz?
