Robím rekonštrukciu staršieho domu a v celom dome bude SDK (strop aj steny) do predsienky by sme chceli dať posuvné dvere aby sme tak "tepelne" oddelili vchod do domu od ostatnej časti obývaného priestoru. Len mám dilemu kedy a ako tie dvere namontovať. Pre lepšiu predstavu skúsim opísať tu miestnosť. Podlaha - prvý betón na ktorý pôjde ešte hydroizolacia polystyrén, systémová doska s podlahovým kúrením a poter dokopy cca 15cm, steny sú tehlové po oboch stranách, strop - dosky nabité na nosných hradách, šírka priestoru do ktorého chcem dať tie posuvne dvere je cca 210 cm, dvere by tam maly byť 90cm. NO a teraz ten problém, SDK priečka s dutinou pre posuvne dvere musí byť namontovaná ešte pred tým ako začneme robiť podlahové kúrenie ? Ak áno tak existuje puzdro posuvných dverí ktoré by sa dalo dodatočne výškovo nastaviť +- 1cm ? spraviť najprv tu priečku aby bola kotvená priamo do stien ? alebo najprv spraviť steny a priečku uchytiť do SDK ? ďakujem za odpovede
