ghanburighan Ahojte, potreboval by som poradiť, ako úspešne spracovať dáta z kamery v pc ide o to, že mám starú kameru kúpil som si prevodník takže dáta viem dostať do PC problém je s tým, že obraz mam čiernobiely (prvý problém) 35min videa mám na 30GB a po komprimácii nieje vidieť obraz (druhý problém (možno s editorom)) a tretí je už spomínaný editor potreboval by som poradiť, aký mám použiť.
Ten čiernobiely prenos asi viem, kde bude chyba. Začnem obšírnejšie.
Prenos videa do PC sa najčastejšie realizuje 2 formátmi - kompozit alebo S-video. U kompozitu ide celý signál jedným káblom (je to spravidla žltý konektor na prenosových kábloch). S-video je prenášané 2 žilami, jedna zložka je obraz a druhá je farba. Stalo sa mi raz, že na S-video kábli (s ktorým som prepájal PC a telku) mi kocúr prekúsol tú farebnú žilu a celý obraz bol čiernobiely. Po výmene kábla bol obraz zase v poriadku, rovnako pri kompozitnom prenose to bolo OK.
Takže použi na prenos videostopy kompozitný signál a malo by to byť farebné.
To, že 35 minút surového stiahnutého videa má 30 GB by mohlo byť v poriadku. Pokiaľ je video nekomprimované, tak môže mať takú veľkosť, aj má väčšie rozlíšenie.
Ja používam Ulead VideoStudio.
Inak o prevode analógového videa do PC už bolo viacej tém, napr.:
http://www.porada.sk/t112902-konverz...ka-na-dvd.html http://www.porada.sk/t155836-pripoje...notebooku.html http://www.porada.sk/t167618-vhs-kamera-a-pc.html
