Pisem sice k starej teme ale mozno to niekomu este helfne. Lasery mam dva, PCL 20 a dotazovany PLL 360. Pouzivam ich iba v interieri, som s nimi maximalne spokojny. PLL 360 ma ten 360° luc trosicku sirsi oproti svojmu vertikalnemu lucu (ale fakt len malinko, ten vertikalny je rovnako tenky ako u druhej masiny). Je to urcite sposobene tym hranolom co premieta luc, ale nepovazujem to za nejaku velku vadu, ked nepotrebujem 360°luc a robim nieco extremne presne tak pouzivam PCL 20. Na znizenie stropu a pod. veci je PLL 360 absolutne vynikajuci.
Vertikalny luc PLL360 (rovnako PCL 20) je bezchybny, ked som ho pouzil ako voditko pri zarovnavani jednej priecky tak aby mi svietil z boku (je to ciastocna priecka, nie cela stena takze sa da nasvietit z profilu) a potom skontroloval digitalnou vodovahou BOSCH GIM 120 (uvadzam aby si nasli parametre kto ma zaujem) tak mi ukazalo rovnych 90° - to bolo radosti
Obidva su vyrobene v cine, maju zavit 1/4, pasuje na profi stativy, nie ste odkazani na ten zo setu. Baterky su pribalene, vydrzali mi tam snad 3 roky, to mi niekolko krat svietil aj 10 hodin denne, teraz pouzivam nabijacie, kludne mozete zacat projekt rano a skoncit vecer, vydrzi aj dalsi den.
PCL 20 mi raz padol na zem z vyse 2m vysky. Zlomil sa pri tom jeden zavit na srob uplne v zadu, ale celkovo masina drzala, vychylilo sa ovladacie tlacitko s displejom. Laser fical dalej, ale ked som urobil test tej bodky co ukazuje na zem a na strop tak je par mm vychylena. Rovnako horizontalna ciara, ale minimalne, porovnal som ho s PLL 360 - asi na 4metrovom rozpati sa horizontalna ciara vychylila o cca 1mm.
