Osadenie vonkajších parapetov.
Zateplujú nám bytový dom a chcem sa spýtať na osadenie,či majú byť krytky na parapete pod špaletou alebo môžu byť umiestnené napr. aj s 1cm odchýlkou.
    doktor01 je offline (nepripojený) doktor01
    doktor01
    Presne toto som riešil aj ja. Tu je odborné stanovisko + foto ako to nemalo byť.
    A tiež stanovisko súdneho znalca+ fotografia ako to má vyzerať správne.
    http://www.antar.sk/kniha2/clanok18.htm
    Dobrý deň,
    z fotografií je jasné, že dodávateľ použil parapety, ktoré sa kupujú vo výrobe a zvyčajne sa dodávajú spolu s oknami. Jedná sa o parapety, ktoré sú na koncoch ukončené koncovými profilmi, ktoré slúžia na doraz tepelnej izolácie zo zasteplenia ostenia - zateplenie bokov okien až po plastový profil. Zvyčajne sa bok zatepluje EPS hr. 20 až 30 mm a z toho dôvodu sa používajú tieto špeciálne koncovky, ktoré slúžia súčasne aj k tomu, aby fasádna úprava nebola priamo v styku s parapetným plechom a aby nedochádzalo k nežiaducemu vlhnutiu práve v mieste styku parapet-fasáda. Plastový profil má byť zapustený do ostenia v prípade zateplovania vonkajších špaliet. Z priložených fotiek je zrejma neodbornosť inštalácie parapetu.
    Čo sa týka tmelenia - aká je životnosť tmelu, ktorý bude trvale vystavený účinkom vody na dosť veľkej ploche? Ak vám dodávateľ dá záruku aj na tento detail , tak potom zodpovednosť je na ňom. Ale ja osobne by som túto záruku neposkytol.
    Ak by ste chceli vymeniť parapet za nový(klampiarsky prvok vyrábaný v dielni), musel by byť parapet vyhnutý tak isto ako pri okne aj na bokoch a spoj utesnený (keď už sa nedal pod fasádnu úpravu). Jednalo by sa o podtmelenie škáry širokej cca 2 - 3 mm oproti terajšiemu stavu, ktorý je cca 1 cm. Ale tento detail je lepší ako detail, ktorý máte zrealizovaný teraz. Najlepšie by však bolo, keby firma v rámci záručnej opravy, resp. v procese preberania a odovzdávania diela zateplila špalety v zmysle predloženého projektu. Ak sa to dá, asi by som trval na výmene parapetného plechu.
    marleau
    1 cm odchýlka je čo?Medzera medzi parapetom a špaletou?V akej rovine,vertikálnej čo horizontálnej?Je špaleta nepritiahnutá k parapetu alebo parapet je krátky?
    Parapet je krátky a medzera je vyplnená silikonom,vraj nejakým mliekom(asi materským:-)) a má tam ísť nejaké zrno(čo nevieme,čo je...asi pre prípadné sliepky)Parapetné krytky nie sú zapustené.
    marleau
    Toto je presne ten problém,keď materiál na stavbu objednáva človek,ktorý o tom nemá ani potuchy alebo alebo len si myslí,že tomu rozumie.Preto si všetko objednávam na stavby sám a viem,že mám všetko v poriadku už pri nákupe alebo preberaní tovaru.
    Remeselník,stavbár. 220870
    doktor01 Pozri príspevok
    Dobrý deň,
    Presne takto to ma byt a nijak inak.
