USB driver
Čaute chlapi, potrebujem poradiť. Zakúpil som nový PC HP Pavilion 5400, všetko funguje okrem zvuku z PC pri vložení hocijakého USB. Všetky súbory načíta správne, ale aj pri odpojení nevydá žiaden zvuk. Zvuky mám nastavené ako Windows (predvolené), skúšal som aj konkrétne zvuky prehrať (zmena motívu systému windows) a tam funguje, len pri prihlásení a odhlásení nefunguje. Neviete, kde by mohol byť problém?
    lalocik1 je offline (nepripojený) lalocik1
    lalocik1
    Súvisí tak, že keď vložíš hocijaké USB do PC vydá ti taký prihlasovací gong a keď ho odpojíš tak odhlasovací gong. V predvolených Windows zvukoch mi to prehrá, ale pri pripájaní a odpájaní nie.
    lalocik1 Pozri príspevok
    START > Settings > Control Panel > Sounds and Audio Devices > a tam si pozri, či máš zadefinovaný zvuk pri Device Connect a Device Disconnect.
    lalocik1
    Ahoj Chobot! Práve tam to mám nastavené na windows predvolené zvuky a práve tam mi to aj prehrá, ale pri vložení USB do compu nie. Ja to nechápem.
    lalocik1
    Kedysi dávnejšie v práci nám neprehrávalo ani uvítanie či pri odhlasovaní compu predvolené zvuky, niekde som to našiel a opravil som to len pri registroch cez príkaz regedit, ale už sa nepamätám, bolo to už dávno.
    Tak skús dať vlastnú schému zvukov a pridaj nejaký iný zvuk - proste trochu zaexperimentuj s tými zvukmi.
    Veru, nech experimentuje. Ja mám svoju vlastnú schému (zvukovú), kde sa mi pri spustení systému ozýva uvítanie ženským hlasom (stále milšie ako tá blbá windowsmelódia), ostatné zvuky (ktoré sú potrebné) sú tiež prerobené, nepotrebné držia hubu .
    lalocik1
    Tak páni, skúsil som vymeniť USB za iné, čo mám doma a predstavte si, že tam mi to nerobí ba dokonca ani po reštarte PC mi nemrzne. Ten zmrd z Taiwanu, čo má 16GB mi blokoval aj počítač pri bootovaní a musel som to spraviť až v biose. Stiahol som k nemu aj ovládač, ale ani to nepomohlo, len oprava položky v biose. Dá sa to nejak ešte ináč spraviť, aby mi USB neblokovalo PC? Díky za vaše rady
    Neviem, čo to znamená, že ti USB blokuje počítač. Ale ak pri zapínaní máš zastrčený USB kľúč, je možné, že sa z neho snaží bootovať. V takom prípade treba v BIOSe nastaviť postupnosť bootovacích médií - teraz máš asi na prvom mieste USB zariadenie. Treba nastaviť, aby to bolo:
    1. DVD
    2. HDD
    3. USB
    lalocik1
    Ja som v biose nastavil USB device ako disable a už mi to nerobí. Ak to aktivujem naspäť ako enable znova pri vložení kľúča pq1 16GB v pc sa to zastaví pri bootovaní, ostane čierna obrazovka s čiarkou a windows7 nenabehne. Ako a kde sa nastavuje to poradie médií?
    Je niekoľko verzií BIOSu, no menu BIOSu nie je tak rozsiahle, aby si nevedel nájsť poradie bootovacích zariadení. Musíš prebehnúť jednotlivými záložkami a určite to nájdeš.
    Teraz sa ti to zastaví pri bootovaní, lebo ak máš zasunutý USB kľúč, tak PC si myslí, že má natiahnuť OS z USB kľúča. Ak tam nič nenájde, tak čaká, čo urobí užívateľ (niekedy ešte zvykne upozorniť, aby sa pripojilo správne zariadenie s OS (napr. textom "Insert bootable CD/USB).
    lalocik1
    Zaujímavé je, že sa to zastavovalo len pri tomto kľúči u ostatných to nerobilo. A mimochodom, nevedel by si mi poradiť ešte ohľadne odstránenia zvyšku programu EST NOD32? Už ma nebavilo dávať tam klúče tak som ho odinštaloval a chcel som tam dať AVG a nejde ho nainstalovať. Ostali mi nejaké zvyšky po NODE, ktoré nejde odstrániť ani z registrov.
    sthruska
    Musíš ísť do procesov. Všetky od EST-u vypnúť. Potom
    vymazať všetky jeho adresáre
    prečistiť registre
