Ako ostranit skrutku so strhanym zavitom?
Ak mam strhany zavit na velmi malej skrutke,kt. je mensia ako 1mm priemere, ake su moznosti jej ostranenia ? Skrutka drzi v mikro plechovom pliesku. Skusal som celou sadou malymi skrutkovacmi ale neda sa mi povolit skrutku.
Dakujem za poradenie.
    ak je možné ja by som ju odvrtala
    a nedá sa hlavička podvihnúť a odštiknúť? alebo odštikni časť ktorá trčí a potom skús niečim vytlačiť.
    Takéto prípady som riešil systémom vyskrutkuj a vypáč: tenká planžeta sa vloží pod hlavičku skrutky a páči ju von a zároveň skrutku vyskrutkujem - časom sa niekde závit buď chytí, alebo sa takto dostane skrutka von - bez poškodenia ostatných častí. Len ísť na to s citom a s trpezlivosťou.
    BTW: tá skrutka iste drží základnú dosku (dosku elektroniky prichytenú k jednej časti krytu) - nie je síce dôležitá, ale zaručuje, aby to nejako "neklepalo" pri manipulácii.
    Into_SVK je offline (nepripojený) Into_SVK
    Into_SVK
    Rad by som, ale skrutka drzi hlavnu dosku hracej konzoly takze tam nechcem nic ine pokazit.Proste podarilo sa mi dostat 19.malych skrutiek z dosk ale 20.ta najmensia v strede ee.Riesil som to silou s malymi skrutkovacmi a najskor je uz strhany zavit.
    rudopp je offline (nepripojený) rudopp
    Vylúčený člen rudopp
    Into_SVK Pozri príspevok
    Keby bol strhaný , nedržal by.
    Skús kvapnúť brzdovú kvapalinu.
    Brúsny nástavec do vŕtačky a odbrús hlavičku / stiahni dosku / dobrús telo skrutky na rovinu.
    PS
    Tých 19 sa bez 1 nezblázni .
    rudopp Pozri príspevok
    Závit ????????????????? (nie si ty "žena z domácnosti " ?? )
    akože čo???? každá skrutka má závit po celej dĺžke????
    zadávateľ témy nenapísal, že to je samorezka!!!
    Naposledy upravil lujza.j : 31.08.11 at 17:31
    lujza.j Pozri príspevok
    Zavolaj ma.
    Rád sa pozriem ako vytláčaš skrutku (aj keď bude bezhlavá )
    PS
    A keď prd rozumieš technike/strojárstvu , nedávaj :
    blbé rady
    neužitočné.
    Lebo ÚPLNE neužitočnÁ bola tvoja rada.
    Blbosť !!
    (čo takto lícovaná skrutka )
    Vytlačiť môžeš tak nit/klinec/svorník - skrátka niečo pomerne hladké.
    Veď vo fabrike tam ten závit režú/valcujú schválne, aby zaťaženie skrutku nevytlačilo/nevytiahlo.
    I am a man marjankaj
    A čo nechceš pokaziť? Ak to funguje, tak načo to odskrutkovávaš?
    A ak by mala skrutka strhaný závit, tak by nedržala, a voľne sa otáčala.
    Blbosť !!
    ja som sa pýtala či každá? sú skrutky ktoré majú záviť iba do určitej časti tela!!!!zvyknú sa tam dávať matice
    Strojár lubko6394
    Chcelo by to fotku alebo presnejší popis. Otázne je, či tá skrutka je naozaj taká ako si myslíš - teda či používaš správne náradie. Výrobcovia neraz použijú niekde neštandard - napr. 6 hran a v strede valec, takže bez origoš nástroja je problém. Píšeš o mikroplechu - možno je problém, že tlačíš lepšie by bolo ťahať. Ak je závit skrutky v plaste a dá sa skrutkou otáčať, tak riešením by mohlo byť zaťahovanie - aby sa to úplne strhlo. Ešte ma napadla finta s lepidlom - polohovať odťahovák na skrutku, prásknuť tam napr.sekundové a po zaschnutí odťahovať.
    1,ja som sa pýtala či každá?
    2, zvyknú sa tam dávať matice
    1, keď píše, že mu nejde vyskrutkovať, tak tam asik má závit
    2, ak myslíš závit, tak áno "zvyknú sa dávať" - len ich pri tom treba točiť (a niekedy sa tam dávajú také s., ktoré netreba točiť - - - napríklad podložky)
    Neviem, či sekundové je najlepšie, ale dal by som na hlavičku zohnutého klinčeka kvapku epoxidového, priložil na šróbik a nechal zatvrdnúť. Potom iba odskrutkuješ.
    A ktovie koľko stojí celý ten basmek, ktorý chceš zachrániť?
    Naposledy upravil marjankaj : 31.08.11 at 18:29
    marjankaj Pozri príspevok
    Nie je konzola ako konzola
    PS
    A nepoužívaj skomolené hungarizmy = originál "bazd meg"
    PS1
    Strhaný môžeš byť ty (ale to by si musel akomak väčšie skrutky ..
    závit na skrutke je strhnutý
    PS2
    Asi tam máš presa len ten "neplechový" pliešok.
    buchač Hm...že jaký "šikovníček"...
    ALE predpokladám, že za 4 roky je už skrutka dávno vonku, alebo vyriešené inak.
    Tá reklama tiež nemá chybu.
    Inak, podľa mňa je to dobrá onačina...ale keď myslíš.
    Normálni majstri používajú skôr niečo iné, ale v tomto prípade neriešim, nemá význam dávať riešenie problému.
    sosak Použitie: Na povoľovanie šraubov všetkých druhov s poškodenou hlavou. Sú to šrauby s rovnou a krížovou drážkou, šesťhrannou hlavou
    Tie šrauby nemajú chybu, niekto nevie preklad do slovenčiny.
    buchač Napíš dotyčnému do Rimba Szombat...
