Šľak ma ide trafiť!
Gapo Gapo
Ja? Muž.
Na tejto inovovanej "Porade" mi sústavne vyťažuje procesor na maximum keď si otvorím nejakú tému, akonáhle sa odhlásim je to ok.
MilanH MilanH
MilanH je offline (nepripojený) MilanH
Mne to ide normalne.
Fero11 Fero11
domnievam sa, ze problem bude asi v zobrazovani tej reklami co je na porade, skus ostat prihlaseny, ale zroluj stranku tak aby nebolo vidiet reklamu, alebo skus taketo reklamy blokovat cez firewall
edit: takze teraz som si vsimol, ze nepomoze ani rolovanie, ta reklama sa pri rolovani takisto roluje, takze len nastavit vo firewalle blokovanie reklam
Gapo Gapo
Ja? Muž.
Ešte keby si pošepkal ako, mám PC Tools Firewall Plus.
Fero11 Fero11
neviem nepouzivam, skus este plugin http://www.mozilla.sk/rozsirenia-cla...eb-bez-reklam/ pokial pouzivas FF
MilanH MilanH
ja som skusal s reklamou ci bez a zatazenie je vzdy rovnake. resp. dosahuje tak od 5 do 9%. Takze v reklame to asi nebude. Skus zmenit to Pc Tools. Ono celkovo PC tools nie je ziadna vyhra.
KoxXxo KoxXxo
Použi iný prehliadač.
Gapo Gapo
Ja? Muž.
Nejde o to či použiť iný prehliadač, doteraz som používal FF a bolo to v poriadku, po inovácii, nie.
Reklamy blokujem, postupne, ale nemajú koca-kraja ako sa hovorí, ale už sa mi zdá že začínam vyhrávať, uvidíme.
Či sa dajú nejako generálne zablokovať neviem. Mám FF7.0.1 Adblock tiež.
pepsikova pepsikova
..skús aj vyčistiť ccleanerom...lebo ja mám mozilu, adblock a nemám žiadny problém,reklamy nemám nikde...
Vlado40 Vlado40
Máš XP a RAM 512MB .Ako máš nastavenú viruálnu pamäť?
srska srska
Gapo Pozri príspevok
generálne blokovanie
srska srska
gapo, ja mám starú šunku asus P5GD1-VM Intel 915G Chipset z roku 2005, intel P4 3 GHz, 1GB ram, mám len microsoft security essentials (predtým avira) nikdy som nemal problém s nejakými vírusmi alebo inou háveďou . pravidelný update, pravidelný quick scan, pravidelná defrag, vypnuté pri štarte systému "ujoviny"
a porada mi ide bez problémov + zapnutý adblock+
Zdravím srsku!
srska srska
sevas sito - ako ide život?
Ja, báječne, ale niektorí majú s tým problém. Prútkari.
Gapo Gapo
Ja? Muž.
Vlado40 Pozri príspevok
384 až 768 MB
Ale asi to nebude reklamou, lebo tú som už odfajčil. Stačí ak dám napr "odpovedať" na tému, tak hneď nabehne na sto% a trvá mu kým sa ukľudní.
Pre" pepsikovu" Ccleaner používam furt. A nielen ten, ale aj manuálny "regedit"
Naposledy upravil Gapo : 12.10.11 at 16:58
Zdravím Gapa! Všeličo môže, Teba nie!
Fero11 Fero11
tak si skus v task managery dat procesy a pozri sa ci to naozaj vytazuje browser. Ak ano, tak skus dat inu ver. alebo iny, napr. operu
Gapo Gapo
Ja? Muž.
sito Pozri príspevok
No to je iba tak, iba akože
Teda a nezbadal si že si nám chýbal? Tak vitaj, stratená duša!
Gapo Gapo
Ja? Muž.
[QUOTE=Fero11;1869583]tak si skus v task managery dat procesy a pozri sa ci to naozaj vytazuje browser. Ak ano, tak skus dat inu ver. alebo iny, napr. operu[/QUOT
Je to FF, aj teraz ukazuje 140 000kB.
Fero11 Fero11
ale pises, ze ti vytazuje CPU na 100% nie pamat (pamat mam aj ja pri FF na cca 120MB)
