Aký systém naištalovať?
Čavte.
Mám tento počítač:http://www.alza.sk/acer-extensa-5230...mn-d102300.htm a mám v ňom systém Windows Vista Home Basic. Je to strašne pomalé, tak som sa rozhodol že tam kúpim nové RAMky a ho preinštalujem. RAMky chcem kúpiť 2x2GB DDR2 533MHz, keďže to tu píše ako maximum, ale aj tak si myslím že 4GB RAM mi zas nejaký ten čas isto dobre poslúžia. Systém sem určite chcem dať windows7, ale tu už neviem akú verziu a či 32 alebo 64.
Neviem aký je medzi nimy rozdiel a či mi to tam vôbec pôjde, respektíve či mi to vôbec pomôže. Prosím poraďte.
Naposledy upravil yoyo3333 : 23.10.11 at 19:07
    yoyo3333 je offline (nepripojený) yoyo3333
    yoyo3333
    mecky Pozri príspevok
    popis pocitaca je vyborny
    32 bit postaci, aj ked prides o urcitu kapacitu ram
    Tak potom nebude lepšie dať 64 bit aby som neprisiel o tu kapacitu?
    Ohladne toho popisu sa ospravedlnujem. uz to opravujem...
    mecky
    yoyo3333 Pozri príspevok
    teoreticky ano,
    prakticky je ale 64bit o nieco narocnejsia na pamet a v tvojom pripade prides maximalne o 300MB ram, takze vo vysledku rozdiel aj tak nepoznas. pri beznej praci aj tak viac ako 2-2,5GB nepouzijes
    takze zaver je ze je to uplne jedno ktory pouzijes
    mecky
    inak teraz ma napadlo ze hore vlastne pisem hluposti, takmer o nijaku ram neprides, kedze graficka karta si to tak ci tak ukroji.
    zaver ale plati stale
    yoyo3333
    Super... Dik za odpoveď. Takže sa poobzeram po 32bit verzii. A stou Grafikou už toho asi moc nenarobím... nedá sa tam pripojiť nejaká iná? podobne ako RAM?
    Vlado40
    Takto vyzerá využitie RAM 4GB pri Win7 32bit.Ak je to možné ,tak si kúp RAM na 667 MHz.
    yoyo3333
    Vlado40 Pozri príspevok
    No mne práve vravely že to mám zbytočné, lebo aj tak mi to pojde max na 533 MHz a teoreticky by ma to mohlo ešte aj spomalovať. Ale to je samozrejme len jeden názor z mnohých. Preto sa pýtam tu ako to čo najlepšie zoptimalizovať.
    Vlado40
    Pozri si manual akú frekvenciu NTB podporuje ,alebo si požičať RAM na 667 MHz a vyskúšať.
    yoyo3333
    Pozri si manual akú frekvenciu NTB podporuje.
    No tak to už asi isto nenájdem, manuál k tomu notbooku. Možno niekde na nete jedine.
    suhlas doska sa sama staktuje na najvyšiu podporovanu hodnotu aj keby si tam pichol ddr 2 800Mhz a doska podporuje 533 pamat pojde to na 553 mhz galibu to nenarobi podla mojho nazoru
