No najprv musí dozrieť nejaké to "rozhodnutie" či sa vôbec zamestnám, potom treba obhliadnuť terén a potom to na patričnom mieste môžem skúsiť. Takže keď som sa už "rozhodol zamestnať sa", snáď som tak veľa nezhrešil
Ďakujem za odpovede,
formuláciu "živnosť rozšíriť o zamestnanie" som použil zámerne, aby bola zrozumiteľnjšia a nezameniteľná následnosť, ale tú správnu formu by som aj tak nevedel, takže ďakujem aj za upozornenie. Asi by som skúsil "založiť živnosť popri zamestnaní"?, ale ono to tak inak významovo pri tom toku mojich udalostí zneje
- Mzdy a odvody ráta zamestnávateľ, ale mňa zaujíma ako. Čiže čo to vlastne znamená mi avizovaných: "je tu plat 450 brutto"? Je to nejaké číslo ponížené o čiastku, ktorú ako odvody odvádza zo zákona zamestnávateľ? a ostatné percentá odvodov si odvediem ja? Alebo sú mi tam už odpočítané aj tie "moje percentá"? A už odpočítaná v tom aj daň - ale vzhľadom k živnosti a následnému mnouspracovaniu DP ja tú daň potom zaúčtujem v DP niečo ako preddavok dane?
- Keďže si robím teda to daňové sám, vidím to tak, že mal by som vedieť príjem od zamestnávateľa správne "zaradiť" do svojich celkových ročných príjmov. To znamená, že mal by som vedieť, od čoho sa odpočituje aj odpočítateľná položka na daňovníka. Odpočítajú mi ju oni z tých 450x12, alebo sa tá položka odpočituje z "DP" čiže sa odpočíta principiálne z (450x12)+(príjmy-výdavky zo živnosti)?? Ak by teda bol zamestnanec len zamestnanec, pri ročnom zúčtovaní mu odpočítateľnú položku odpočíta zamestnávateľ? a teda práve kvôli tomuto mi to ročné zúčtovanie nesmú urobiť - aby som to úhrnne potom odpočítal ja?
Na ten súbeh dám pri výbere pozor, v tomto konkrétnom prípade by problém byť nemal, ide o školstvo, ako sa to ale najlepšie zistí?
K tomu poslednému vysvetleniu:
- Aká je v súčasnosti pri odvode SP tá "zákonom stanovená hranica" a ako sa to správne volá? (predpokladám, že ide o tú hranicu, čo voľakedy začínala tými 100.000,-Sk a následne sa každým rokom zvyšovala)
- Ako ovplyvním behom roku výšku preddavkov toho zdravotného poistenia? Ide zasa o nejakú hranicu? Alebo je to ako doteraz, teda primeraná čiastka k minule dosiahnutým ziskom (ktorá má určitú minimálnu sadzbu)? a ju ovplyvním primerane výškou zisku zo živnosti?
Jeden technický dotaz len tak mimochodom, ťažisko zaújmu je príspevok vyššie
Neviem čím to je, ale keď som chcel behom večera odoslať 1. príspevok, vždy to preplo na prihlásenie - pýtalo ho znovu, dosť som sa tu natrápil, zmazalo sa mi pritom príspevok, alebo stránka nešla otvoriť vôbec, a písať som musel odznovu. Odoslať sa mi to podarilo až po celovečernom trápení vo chvíli, keď som to chcel už vzdať. Naviac, stránka pri písaní nezvykle reaguje, píše písmená, ktoré vôbec nestlačím (napr. s mäkčeňom, ktoré na klávesnici ani nie je), alebo nejde mi do stránky vložiť text - až po viacnásobnom skúšaní, alebo kurzor dám za text, idem písať a po zhliadnutí na obrazovku nájdem to slovo o dva odseky vyššie, pri opakovaných dvoch, troch pokusoch dtto, potom už to šlo, alebo vytvorí sa mi dvojitá medzera, keď ju chcem vyznačeným kurzorom do jej stredu stenšiť na jednu, tak nejde, až na tretí krát, a tak. Proste písanie je dosť obtiažne. Možno je to niekedy aj ľudským faktorom, ale poväčšine nie.
toto odoslanie som tiež musel vera po pokusoch vzdať, idem to skúsiť teraz 11:30.
