Ahojte,
prikladam schemu ako si predstavujem zapojenie plynoveho kotla a externeho zasobnika TUV.
Viete mi k tomuto poradit ci je to spravne zapojenie ventilov? Resp. ako to vylepsit?
Chcem aby to bolo flexibilne, pripravene na mozne problemy.
Doplnujuce udaje:
- privod studenej vody uz mam tlakovo redukovany aj merany tlakomerom
- kotol ma v sebe integrovanu expanzku vykurovacej vody (Geminox THRi C)
- kotol nema rucickovy tlakomer (len zdielany 2-cif. display aj na teplotu, pod krytom)
- zasobnik ma v strede privod na cirkulacku (Drazice OKC 160 NTR)
- kurenie je radiatorove (13 ks)
Otazky na ktore este hladam odpovede:
- mam nechat spravit pevne prepojenie studenej vodny na doplnanie vody do kurenia? (okrem ventilu by som tam dal aj spetnu klapku)
- teplota uvadzanej vykurovacej vody u Geminoxu je vystup, alebo spiatocka? (pridal by som teplomer na spiatocku)
- kam sa zapaja kotlove teplotne cidlo do zasobnika Drazice OKC 160 NTR?
- mam privod vykurovacej vody do zasobnika tiez prerusit ventilmi? (aby sa dal demontovat bez odstavky kurenia)
dakujem!
