batéria v notebooku
chcem sa spýtať - mám nový noťas... - a až teraz ma napadlo - Je, alebo nie je treba batériu doň nejako naformátovať? ( ako v mobile, a pod.). v manuále sa o tom nepíše, ale - predsa len - sa mi to nezdá.
hm?.., vdaka.
    posledný svojho druhu PotPalo
    Obecne platí toto:
    Acer TravelMate 2000 - užívateľská príručka
    Příprava nové jednotky bateriových zdrojů
    Před prvním použitím nové jednotky bateriových zdrojů je třeba provést
    následující postup přípravy:
    1 Vložte do počítače novou baterii. Nezapínejte počítač.
    2 Připojte adaptér střídavého proudu a baterii zcela dobijte.
    3 Odpojte adaptér střídavého proudu.
    4 Zapněte počítač a používejte napájení z baterie.
    5 Baterii zcela vybijte, dokud počítač nezačne signalizovat vybití baterie.
    6 Znovu připojte adaptér střídavého proudu a baterii zcela dobijte.
    Tímto postupem baterii třikrát vybijte a dobijte.
    Tuto přípravu provádějte u všech nových baterií nebo u baterie, která
    nebyla delší dobu používána. Před uložením počítače na dobu delší, než
    dva týdny, doporučujeme vyjmout jednotku bateriových zdrojů z počítače.
    Upozornění: Nevystavujte jednotku bateriových zdrojů teplotám
    pod 0 °C (32 °F) nebo nad 45 °C (113 °F). Extrémní teploty mohou
    mít na jednotku bateriových zdrojů negativní vliv.
    Při dodržení pokynů pro přípravu bude možné baterii dobít na maximální
    kapacitu. Při nedodržení těchto pokynů nebude možné baterii dobít na
    maximální kapacitu a rovněž se tak zkracuje provozní životnost baterie.
    Provozní životnost baterie mohou rovněž negativně ovlivnit následující
    způsoby používání:
    • Trvalé napájení počítače s vloženou baterií střídavým proudem z
    elektrické zásuvky. Chcete-li počítač trvale napájet střídavým
    proudem, doporučujeme po úplném dobití baterii z počítače vyjmout.
    • Zanedbání úplného opakovaného vybití a dobití baterie (viz výše).
    • Časté používání – čím častěji baterii používáte, tím se rychleji
    zkracuje provozní životnost. Životnost běžné počítačové baterie je
    přibližně 300 dobíjecích cyklů.
    A pri predaji ti nepovedali, ako máš postupovať? Pokiaľ si kúpil nový NB, nechaj ho pracovať prvýkrát na batériu, pokiaľ sa sám nevypne (batéria vybitá). Až potom pripoj adaptér a nechaj batériu nabíjať (samozrejme už môžeš na ňom znova pracovať).
    Zásada je, aby po prvýkrát sa batéria vybila tak, až vypne. V budúcnosti potom pripojíš adaptér, keď ti bude noťas hlásiť pri práci na batériu, že by si mal pripojiť adaptér (alebo doma budeš napojený na adaptér - sieť).
    kezeso je offline (nepripojený) kezeso
    obchodník kezeso
    Ak mám NB stále na elektrine , je to zlé? Mám ho nový...
    Naposledy upravil kezeso : 18.11.11 at 10:59 Dôvod: Niečo dopíšem
    bla bla.. koho to zaujíma? mpca
    No tú batériu bude treba občas (2-3 krát za mesiac) vybiť,, a to riadne prácou na ntb aby sa potom nestalo že po pol roku čo bol ntb na adaptéri ho zoberete do terénu a namiesto výdrže 3 hodín to bude len hodina a pol...
    derek191919 je offline (nepripojený) derek191919
    Muž derek191919
    súhlasím, raz za mesiac je dobré ho uplne vybiť a tiež ak si vačšinou času napojeny na siet, tak je dobré mať vybratú baterku.
    tomcop je offline (nepripojený) tomcop
    tomcop
    urcite nevybijat do stavu,ze sa nb vypne sam, baterka sa tym kazi...takisto nema rada vysoke teploty...osobne mam nb v noci a cez den na nabijacke, vecer pouzivam na bateriu a po roku ma 97% zo svojej kapacity...
    obchodník kezeso
    Vďaka všetkým za odpoveď, je to môj druhý notebook, na prvom vydržala bateria 3 roky, potom som bol iba na striedavom prúde.
    babicka1 je offline (nepripojený) babicka1
    žena babicka1
    ahoj mám notebook ešte v záruke ,ale baterka mi vydrží 15 minut ,potom sa počítač celý vypne preto ho musím mat zapojený v elektrike,ked je vypnutý NB a je zapojený v el.tak mi ukazuje červené nabíjanie ,ale nikdy nesvieti na zeleno ,iba ked ho mám pustený a je v elektrike, preto neviem či sa mi nabíja ,alebo nie, lebo ked je v el zapojený a na nom nepracujem tak je kábel to spojenie - neviem čo to je, vrelé preto sa ho bojim nechat dlhšie v elektrike bez dozoru,mám si kúpit novú baterku? alebo je chyba v kábli ? máte podobné skúsenosti poradte čo s tým ?
    kergulaan je offline (nepripojený) kergulaan
    kergulaan
    Ked pouzivas NB na el. zo siete, je lepsie baterku vybrat.
    Aby sme urcili, ci je problem v kabli alebo v baterke, vyber baterku a pracuj na NB a zisti co robi kabel.
    Jedno upozornenie, baterka na NB ma zaruku iba 1 rok.
    žena babicka1
    ahoj vybrala som baterku,počítač ide a napájací kábel je studený ,takže ked dám zase baterku tak je teplý a niekedy až ma opáli,je to asi v baterke a čo teraz kúpit novú?alebo čo nepokazí sa niečo ked tam nebudem mat baterku?
    sthruska
    //alebo čo nepokazí sa niečo ked tam nebudem mat baterku?
    Ja idem v kuse bez batérie. Maximálne odíde zdroj.
    Baterka je na odpis. Nič sa nepokazí, akurát, keď vypadne doma elektrina, NB tiež vypne
