Doma nastala zvada , kvoli spotrebe el energie . Svokra tvrdi ,ze keď nastavím termostat na ohrievači aby ohrieval vodu na vysokú teplotu tak stupne aj spotreba elektrickej energie. Neviem , no podla môjho názoru je to uplne jedno. neviem a preto aj pisem do tohto fóra , ci nevie niekto presne ako to funguje. Myslim si ,ze aj ked je teplota nastavená na 25 stupno
u alebo na 45 tak predsa ten termostat v tom ohrievači ma spodnu medzu kedy zapne ohrev a ak klesne pod tieto hranice , tak stále dohrieva ten isty teplotný rozdiel.Spotreba moze stupnut pri prvom prestavení na vyssiu teplotu no potom to bude to iste ,ci nie? Nevystudoval som fyziku takze neviem ci voda pri vysokú teplotách skôr stráca teplotu ,ci klesá rovnomerne-to neviem. A za dalsie si myslim ,ze ked bude teplota vody vyssia tak ,ked sa budem napr.sprchovat tak nebudem pustat na baterii iba vodu so zasobnika ohrievaca , pretože uz bude pre mňa horúca tak ju zmiešam so studenou, ktora nejde so zasobnika a tym padom vytecie menej vody so zasobnika a nemusi tam dotekat nova /studena/ voda , ktora ju neschladi . a preto si myslim ,ze aj klesne spotreba. Neviem no mozno trepem .Babo raď Dakujem
