sadrokarton na stenu
zdravím, chcem sa opýtať, či je možné priamo na stenu (bez stierky a omietky) osadiť sadrokartónové tabule. ostalo mi cca 10 ľtvorcov a stena je krivá musel by som ju vyrovnávať. a teda mi prišlo ako dobrý nápad taa naniesť flexi lepidlo a prišroubovať priamo tabule o panel... je to asi iba 5 štvorcov.... stena s balkónom. Na spoje dám tlela nato dám 3mm vrstvu štukovej sierky po napenetrovaní... šlo by to? treba aj to lepidlo? alebo niečo iné? prípadne fóliu?
    Remeselník,stavbár. 220870
    Ak je to exteriérová stena nezateplená z vonku ,tak tam by mal ísť zelený sadrokarton.Spoje sadrokartonov musíte presieťkovať inak popraskajú.
    mumakovic je offline (nepripojený) mumakovic
    mumakovic
    a lepiť to mám takým sposobok ako obkladačky? natiahnuť lepidlo s hladitkom so 6-stkami zubami. a pricapiť niako upravený SDK? nemám doň narobiť ryhy na lepiacu stranu alebo tak? a bude držať aj bez ukotvenia?
    Dá sa aj tak ,ako popisujete ,ale to by ste musely mať rovnú stenu.Ale kľudne aj lepidlom na obkladačky.Môžete aj na penu
    živnostník remeselník lapejko
    jezo421 Pozri príspevok
    Tomu co chces robit sa hovori "suche omietky". Ked si to das do googla, urcite najdes dost info. Napr. tu:
    http://www.knauf.sk/files/File/pdf/t..._listy/W61.pdf
    toto je dobrý overený spôsob/na buchty/, ak nezoženieš Knauf Perlfix, to isté je Rigips Rifix, dá sa tým vyrovnať aj veľmi krivý podklad, hodinu po nalepení môžeš tmeliť a robiť povrchové úpravy. POZOR lepidlo ide na murivo/panel/ nie na omietku ani stierku a už vôbec nie na farbu!
    mumakovic
    jedna sa o vnutorku balkonovu stenu izby.... od vonku akurat bytovku zatepluju....resp uz tam ta sklenna vata (ci co to tam davaju je a je na tom aj sietka a lepidlo od vonku uz to budu iba stierkovat... teda od vonku zateplene je... musim tam teda davat zeleny- vodeodolny? alebo klasicky 12,5mm. a mám pod neho aj lepidlo dať a tým ho prilepiť? a potom šroubovať? alebo mi napíšte postup ďakujem
    Pokiaľ je zateplené tak môžete použiť aj biely SDK.Ak máte dobre očistenú stenu bez prachu maľovky tak nemusíte použiť ani kotvy,stačí prilepiť.
    Naposledy upravil 220870 : 08.12.11 at 06:15
