Plavajuca laminatova podlaha v kuchyni vs. dilatacia - dat podlahu pod skrinky?
Ahojte,
v kuchyni budem mat plavajucu laminatovu podlahu, tak ako aj v obyvacke.
Mozem ju polozit teraz, alebo po montazi linky.
Vie mi prosim niekto poradit o tychto moznostiach:
a) dat plavacku pod skrinky (potom nemoze dilatovat, lebo je zatazena)
b) dat najprv linku, potom prirazit k nozickam plavacku (na to soklik)
c) dat plavacku, pre nozicky linky vyfrezovat diery v plavacke.
Ake mate s tymto skusenosti?
Diky...
bubkoch bubkoch
bubkoch je offline (nepripojený) bubkoch
u mna jednoznacne a)
najskor podlaha, na nu linka ... samozrejme za linkou nemusia byt listy
a s tou dilataciou som akosi nepochopil ... v obyvacke mas tiez skrine, gauc ... v spalni postel, dalej mas vstavane skrine ... tam nerozmyslas podobne ? ja som dal do holobytu najskor podlahu a potom zacal montovat akykolvek nabytok
marleau marleau
Po skúsenostiach s laminátovou podlahou - o 5 (možno skor) rokov ťa budú (možno,ale asi isto) trápiť iné problémy s laminátovou podlahou.
mlaco mlaco
mlaco je offline (nepripojený) mlaco
rozmyslam. Kazde zatazenie predsa brani pohybu, teda dilatacii, a je na skodu. Preto to riesim.
ake?
addo77 addo77
addo77 je offline (nepripojený) addo77
ja by som bol tiez za moznost dat to pod linku. Ale ako bolo spomenute za 5 rokov budes chciet menit podlahu a musis rozmontovat linku - co az taky problem mozno nieje. Pri laminatovej podlahe ta dilatacia nemusi trapit tak ako pri drevenej - uplne staci nechat medzeru pri stene.
Trapit ta bude to ze laminat je prakticky neopravitelny .. tak treba vymenit
Remeselník,stavbár.
Priestor pred a v okolí kuch linky je najzaťaženejší priestor v celom dome,najviac používaný .Preto potrebuje kvalitný povrch odolný voči poškriabaniu zodratiu ,vyšúchaniu,mal by mať protisklzovú povrchovú úpravu.V kuchyni sa používajú horúce,ťažké predmety .Spadnutá pokrievka, hrniec nechajú nezmazateľnú stopu na hladkom a pomerne neodolnom povrchu laminátovej podlahy.To isté rozliata horúca káva voda .Aj najlepšia laminátová podlaha má špáru.Ak sa do nej pravidelne dostane mastnota chémia používaná v kuchyni tak spoje sa vydujú popraskajú atd....
4 0
alltracboy alltracboy
marleau Pozri príspevok
to je dalsia tvoja typicky zahadna, nic nehovoriaca odpoved... skor by som na porade cakal konkretne odpovede na konkretne veci a to myslim vseobecne pre vsetkych. Takato odpoved ma pre mna aj a mozno aj inych akurat tak nasieraci charakter. Ked sa uz nacrtne nejaky problem, tak je snad normalne ze sa kontretne popise.
gilda gilda
gilda je offline (nepripojený) gilda
QUOTE=marleau;1918124]Po skúsenostiach s laminátovou podlahou - o 5 (možno skor) rokov ťa budú (možno,ale asi isto) trápiť iné problémy s laminátovou podlahou.[/QUOTE]
V mojom prípade môžem hovoriť o pozitívnych skúsenostiach s laminátovou podlahou. Tiež najprv podlaha, potom linka, za linkou bez líšt. Najazdených 10 rokov s jednou haváriou, keď zaštrajkovala umývačka a voda sa dostala pod dosky. Ale nebolo treba "hasiť". Dosky sa mierne nadvihli, po krátkom čase si podlaha opäť sadla a neostali žiadne stopy. Dôležitý je výber. Do namáhaných priestorov, akým je aj kuchynský treba kvalitný materiál.
marleau marleau
alltracboy Pozri príspevok
Nechce sa mi to rozpisovať.Niekedy je ľuďom zbytočné poradiť.Už aj Porada ma sklamala,nebudem ju viac odporúčať,nech si každý poradí.
0 1
luky 249 luky 249
luky 249 je offline (nepripojený) luky 249
Určite je lepšia volba dlažba.Stačí väčší únik vody a aj tá najkvalitnejšia podlaha poddá .
mlaco mlaco
Dlazba ani PVC ani nic ine ma nezajima. Pytam sa len a len na laminatove parkety. Hladam pre seba odpoved, ci laminatku dat pod skrinky, alebo len prirazit a zakryt soklom.
Jedna vec je dilatacia, druha vec je pripadna vymena parkiet do buducna.
Viete mi v tejto suvislosi poradit ako narocne je rozobrat kuchynu? (pre pripad ze chcem rozobrat podlahu)
dik.
pivko pivko
Farang
Pod skrinky a neviem o akej dilatácii tu trepeš, dilatácia mala byť v urobená v poteri.
A aj keď Ťa to nezaujíma tak vlastím 4 kuchyne a v každej je min. 60cm pred linkou dlažba.
day day
my chceme pod linku dlazbu, bude pretrcat asi cca 50cm a ostatna cast kuchyne
plavajuca (drevenna) podlaha
mám laminát v kuchyni aj pod linkou,keby som ho mala pokladať opäť tak určite aj pod linku. len nabudúce to už asi nebude laminát.
pivko pivko
Farang
Tak to ma byť for day
day day
Pivko ako som dopisal, tak som si precital Tvoj prispevok
day day
http://onlinecatalogue.ikea.com/SK/sk/2012/Range_Brochure_Kitchen/
s
trana 10-11 vpravo hore
mendo933 mendo933
mendo933 je offline (nepripojený) mendo933
Ja mam dlazbu, v celej kuchyni, ale keby som daval laminat tak urcite nie pod celu linku ale len kusok za sokel,aby sa dala podlaha vymenit bez nutnosti vypratavania skriniek. Lebo linka vydrzi dlhsie ako laminatova podlaha v kuchyni.
marleau marleau
Píšete tu o výmene laminátovej podlahy a skrinkami kuchynskej linky v jednej súvislosti.Ak je laminátová podlaha tak kvalitná,že ju niekto chce dávať okolo kuchynskej linky,miesta s asi najzaťaženejšou podlahou v byte (nemyslím na hmotnosť),tak ju asi nebude extra rýchlo alebo často meniť.Vtedy by nejaké to odloženie skriniek nebolo veľkou ťarchou navyše,veď výmena podlahy (už keď naozaj musí nastať)je spojená možno s ďalšími prácami nie každodenného charakteru,napríklad maľovanie.Ak ju niekto plánuje meniť častejšie ako maľovať,tak nech tam laminát nedáva.Kto je tvrdohlavý,tomu niet pomoci.
vulxy vulxy
vulxy je offline (nepripojený) vulxy
to je jedno ako polozis,za chvilu si uvedomis ze si spravil p....u a das tam dlazbu alebo gumu.u mna to trvalo asi 7 mesiacov
mlaco mlaco
vulxy Pozri príspevok
Praveze... ak ju mam o 7 mesiacov menit, tak lepsie ked NEBUDE pod skrinkami :-))
Dakujem za napisane nazory!
(pomaly sa mentalne odputavam od laminatky a pobeham si par obchodov s lino/vinil/korkom/atd...)
