Pekny vecer,
mal by som otazku a rad by som pocul nazor viacerych ludi... jedna sa o ekonomicky ohrev vody v RD kde ziju 2 dosp. ludia. Kurenie a ohrev vody zabezpecuje kondenzacny kotol BUDERUS s prislusnym bojlerom cca 75l vody. Nahriata voda v bojleri vydrzi pri pouzivelnej tepote teda cca 30-40stupnov dva dni, potom to je nutne vodu znova nahriat... a teraz otazka nad ktorou sa zamyslam... co je ekonomickejsie, nadstavit ohrev vody na ovladaci od kotla ako trvaly? tzn. ze nahriata voda bude stale udrzovana na teplote 40 stupnov alebo je lepsie nechat ju raz za dva dni rucne nahriat tlacidlom na okamzity ohrev teplej vody ktore je priamo na ovladaci... mam odkskusane ze po dvoch dnoch teplota z 40 stupnov klesne na cca 30 niekedy aj menej a ak chcem vodu zohriat znova na 40 trva to cca 15 minut a spotreba je cca 0,5m3 plynu na tento jeden ohrev. Mozno nadstavenie kotla na trvale udrziavanie teplej vody je menej nakladne na spotrebu plynu kedze kotol pri dohrievani sice zopne viac krat ale vzdy len na kratku dobu aby vodu dohrial a udrziaval na 40stp. C.
Dakujem za nazory.
