pc zdroj :)
mohli by ste mi niekto nejako poradit ak vytiahnem grafiku zo zostavy a zapnem pc tak zdroj je ticho aj cela zostava ale ked tam dam grafiku a zapnem pc tak zacne piskat dokedy nenacita windows dnes som zdroj rozobral precistil ale nenasiel som ziadnu vadu .... zdroj je eurocase 450 watt dosku mam foxcon a6wmx grafiku ati hd 5670 2gb ram a 1 tb disk 5400 otackovy ... moze piskat tim ze je pretazeny ?
Vlado40 Vlado40
Nepíska náhodou grafika.Nezabudol si pripojiť prídavné napájanie na grafiku ,ak má .Vtedy píska grafika.
jaj000 jaj000
jaj000 je offline (nepripojený) jaj000
neviem ci ma mat pridavne napajanie kedze doteraz mi riesil pocitac ujo ktory s nimi pracuje roky ale mozne to je kedze ked ju vytiahnem tak nic nepocut jak zistim ci jej teba pridavne napajanie ? na grafike ziaden vystup uz nieje na starej geforce bol
Vlado40 Vlado40
Stačí pozrieť ,ak nemá prídavný napájací konektor ,tak netreba.
jaj000 jaj000
nie teraz som rozobral a nic tam take nieje a piska ako keby od procesoru a grafiky cize zbytcne som si rozoberal zdroj
Vlado40 Vlado40
Skús inú grafiku ,alebo zdroj.Vedľa procesora sú cievky a tie zvyknú pískať ,aj keď by nemali.Zvyknú byť hlučnejšie pri záťaži t.j. aj pri štarte PC kedy nabehuje ,potom stíchnu ,ale potom pri väčšom odbere ich opäť počuť.Ak je doska v záruke ,tak ju reklamuj.
jaj000 jaj000
v zaruke je uz len grafika ta je nova ma len par mesiacov
Nová grafika? Zdroj Eurocase? Grafika si asi pýta viac. Eurocase nie je to pravé orechové. Aj keď má 450W (deklarovaných) - no keď je starší, môže dávať relatívne menej (možno 380W) a to potom "protestuje" - je vo vyššej záťaži.
Skúsil by som si požičať väčší zdroj (ak niekto poskytne) a inej značky a vyskúšať.
jaj000 jaj000
no aj to som si myslel ale nemam moznost vyskusat a nejak nechcem zbytocne kupovat novy ked tento ide a ked kupim novy tak bude neskor slaby ked bude aj tak piskat a bude to maticna tak uz budem musiet kupovat dosku s am3 s novym procesorom aj ramkou necham len disk kedze je novy aj grafiku
Vlado40 Vlado40
Ak keď zdroje Eurocase sú kritované ,tak ja som s nimi nemal žiadné problém ohľadom pískania ani iné problémy.Tom že pískali základné dosky ,tak to som už mal a dokonca bol aj problém s reklamáciou,pretože mi tvdili ,že je to ešte v norme,ale nakoniec mi to uznali pretože cievka už pískala stále nie iba pri záťaži.
jaj000 jaj000
tak si zrejme zainvestujem a kupim zrejme nieco nove kedze taku s am2 sa neoplati kupovat hej piska to hlavne pri nejakej zatazi ale pri starte najviac potom to len tak trochu piska mam taku otazku je nejake riziko ze by mi vyhorela doska ? alebo bude sa piskanie zhorsovat ?
Vlado40 Vlado40
Robil som PC ,kde na doske Asrock začala pískať cievka.Tak ako začala ,tak aj prestala pískať a bolo ju počuť veľmi slabo,povedané rečou servisáka píska v norme.
jaj000 jaj000
no keby ta moja prestala piskat zatial ako som pisal piska pri starte a to je hluk na celu izbu taky prerusovany a jak sa nacita windows tak prestane a potom uz len tak potichu
jaj000 jaj000
keby ze kupim dosku s am3 tak mi bude pasovat ten stary procesor ? ... nechcem naraz tolkopenazi do toho dat
Ja len tak na okraj. Zbytočne sa nekúpi, ak sa kúpi nový, značkový a dostatočne výkonný (min. 550W). Ak potom kúpiš novú dosku - šupneš tam ten zdroj. Všetky zdroje majú jedno spoločné- 1 vstupnú zásuvku 230V, vyliezajú z toho kábliky pre vypínač a pre dve napätia 5V a 12V (niekde ešte niečo navyše - pre SATA zariadenia).
mecky mecky
500w kvalitny zdroj (co ale eurocase nieje ani nahodou )momentalne staci na bezne herne pc (v cene okolo 600eur) a zhorsovat sa to nebude, prave naopak tlak je na co najmensiu spotrebu
nenapisal si co mas za procesor, do am3 nemusi pasovat
jaj000 jaj000
misoft Pozri príspevok
no ano ale nezda sa mi aby mi neskor utiahol nejake 6 jadro a zase teraz nejak nechcem investovat do zdroja ked ide aale dik za radu je pravda ze tak ci tak zdroj kupim lebo ten euroshit uz nechcem mat v pc obavam sa ze niekedy mi vyhori
Vlado40 Vlado40
mecky Pozri príspevok
Žiadný zdroj nie je 100%.Nekupuj zdroj ,keď nevieš v čom je chyba.
Tak potom toto -Crono 750W http://www.pc-komponenty.sk/?Mode=Sti&StiId=181538 ten to iste utiahne
jaj000 jaj000
mam amd 64 x2 tipujem ze je stavany na am2 a ta doska co mam ma podporu am2 +
mecky mecky
vlado: kde tam mam pisane cokolvek o kupovani?
misoft: kupovat redstar , to uz si rovno moze nechat eurocase, adrenalin taky isty
jaj000: neviem presne co planujes teda menit, ale este skor ako chces zistit co je vadne bud si zozenies komponenty na vymenu alebo zaniest niekomu kto vie zistit
