Aký kotol kúpiť ? Aby sme ušetrili a aby to bolo aj praktické /málo starostí/ ?
Ahojte, kupujeme starší rod.dom. Viete nám poradiť či máme kúpiť plynový kotol /v obci máme zavedený plyn/, alebo na drevo /podľa mna lacnejšie/, alebo nejaký kombinovaný? Existuje vlastne niečo také čo by sme kúrili drevom, ale plyn využívali na ohrev teplej vody, varenie atď... ?
Máte s tým skúsenosti? Čo je výhodnejšie? Pre a proti ? Ďakujem všetkým.
Do jedného komína nemôže vyúsťovať dymovod na pevné palivá a plynné.
TomasHC TomasHC
Starší dom = nezateplený, pri plyne budete dosť veľa platiť, pri dreve menej, ale sa viac narobíte. Je to priamo úmerné - čím je drevo "viac" pripravené do kotla, tým je drahšie. Ak doveziete siahovice a bude to 3 víkendy píliť a kálať, tak to vyjde lacno. Skôr by som riešil plyn a rýchlo zateplil aspoň povalu. Kúrenie drevom je praktické len keď máte čas, alebo sluhu.
abcd.kates abcd.kates
abcd.kates je offline (nepripojený) abcd.kates
no, to nie je bohvie čo ?! To by sme už možno mali zvážiť aj možnosť výstavby nového domu, no keď si predstavím tie starosti okolo toho.............
TomasHC TomasHC
abcd.kates Pozri príspevok
Moji potenciálni svokrovci prestavávali, resp. ešte stále prestavávajú, aj jeden kamarát a nie je to bohviečo. Každý sa snaží urobiť najskôr interiér "aby sa dalo bývať", jedni aj druhí teraz bojujú s plesňami a veľkými nákladmi na kúrenie. Len keď je málo financií, každý sa snaží urobiť vnútro a radšej kúpi skriňu ako 5 balíkov isoveru...
drozdm drozdm
drozdm je offline (nepripojený) drozdm
mimo temy..mam ytong 37,5 cm ..zateplim 12cm eps70 šedy . sokel zateplim 5+5 xps , strop tramovy 18cm+5cm+5cm...podlaha 3+3 cm.podlahovka ..je to ok? čo vy nato .aspon približne dobre ?
osky osky
moji rodicia maju doma kotol na plyn aj kotol na pevne palivo a maju to tak super urobene,ze sa to da jednou pakou prehodit-cize ked su doma,kuria drevom...a oco popali vsetok bordel,aj stare topanky....no a ked idu na dlhsie prec,alebo napriklad aj na noc,aby sa nezobudili do chladna,prepnu si to na plyn.je to super.
my sme dali tiez nove kurenie,mame pelety,sme s tym tiez spokojni,len teraz ked su taketo mrazy,musime plnit zasobnik castejsie ako za normalnych podmienok.
Ahoj, a majú vaši doma dva komíny? (nadväzujem na príspevok od Pavla54)???Aj ja taký chcem, presne to som myslela.A ešte osky, čo je to pelety? Díky
jurajc jurajc
jurajc je offline (nepripojený) jurajc
...Ahoj, a majú vaši doma dva komíny?...Takto to máme aj my, no a presnejšie povedané "výfuk" z plynu ide do dvora, strčí cca 5cm..
Demmo Demmo
Demmo je offline (nepripojený) Demmo
Zdravím,
no keďže kupujete starší rodinný dom, tak predpokladám, že zateplený asi nebude. Hoci na druhej strane nemusíte mať hlavu v smútku, lebo plno starších domov, bolo stavaných z tehál a aj hrúbka múra sa pohybuje v dosť širokých rozmeroch čo nemusí znamenať že nezateplený dom je zlý dom! Ale v budúcnosti sa treba zamyslieť nad výmenou okien, zatepleným strechy/stropu alebo fasády, určite to prispeje k nižším nákladom na kúrenie.
Čo sa týka vykurovania tak záleží to hlavne od výšky investície. Sú nové plynové kotle, ktoré sú dosť drahé(cca 3300€), ale vyznačujú sa vysokou úsporou plynu, čo v budúcnosti bude pre Vás predstavovať nižšie ročné vykurovacie náklady. Zároveň vykurovanie plynom je oveľa komfortnejšie, stačí otočiť gombík.
V prípade vykurovanie drevom by som vyzdvihol že je to iné teplo ako pri plyne, myslím také na pocit teplejšie. Ďalšou výhodou sú takmer o polovicu nižšie ročné náklady ako pri plyne. Hoci namiesto komfortu tu treba rátať s prácou, ale nič hrozné čo by sa nedalo zvládnuť za 2-3 víkendy. Človek sa troška pohýbe a prispeje aj pre svoje telo. Tu by som chcel vyzdvihnúť „splyňovacie kotly“, ktorý cena sa pohybuje od 1000€ a viac, záleží od výkonu kotla. Veľa ľudí sa vyhovára na to, že cez deň nie sú doma a nemá im kto prikladať, tak z toho dôvodu kúria plynom. No pri týchto typoch kotlov sa už netreba vyhovárať, tu stačí naložiť ráno pri odchode do práce a potom až večer po 12 hodinách. Ale závisí to aj počasia, ak sú silné mrazy ako teraz, tak možno skôr po 8-10 hod. je potrebné priložiť. Čo sa týka komínov, tak pri kotloch na tuhé palivo musí byť komín. A pri kotloch na plyn je najlepšie umiestniť ho na obvodovú časť domu a zabezpečiť mu vývod cez múr – netreba žiadne komíny, len vývod cez ktorý vychádza para. Samozrejme ten vývod musí spĺňať určitú normu.
Ja osobne bývam tiež v staršom rodinnom dome, z vonku nie je zateplený, iba stop druhého poschodia je zateplený min. vatou medzi hranolmi. V zime kúrime drevom + ohrev TUV a v lete používame iba plyn na ohrev TÚV a varenie. Ročné náklady na kúrenie nepresahujú 1000€. Pritom vykurujeme celý dom aj izby ktoré nevyužívame. Na porovnanie suseda kúri plynom, mám rovnaký dom ako mi (11x10m – 2 poschodia), nezateplený a jej mesačné náklady na plyn sú niečo okolo 170€ mesačne, čo predstavuje vyše 2000€ ročne. A na konci obdobia majú ešte nedoplatky. Podotýkam že istotne nemajú z tých nových – úspornejších plynových kotlov. Takže si dovolím tvrdiť, že v porovnaní som susedou máme vykurovanie o 1000€ na rok lacnejšie ako ona. Je vidno že to už začína chápať aj ona, pretože ako som si všimol, už tento rok riešila drevo a prikuruje drevom. Je veľa dôvodov z ktorých sa treba rozhodnúť aké kúrenie bude pre nás lepšie.....
TomasHC TomasHC
Demmo Pozri príspevok
Zdravím,
- keď máš dom so stratami 20kW, tak je jedno aký kotol máš, zrovna v tomto prípade bude nový kondenzačný úplne zbytočný
- z kotla na drevo "na pocit teplejšie teplo"? Ufff, tak to je rovnaká debilina ako "vyšší výkon auta pri použití oleja XXXX"
- hrubý múr z tehly má byť výhra? Plná tehla a ku nej na 1/4 šírky tehly malta... Takáto 50cm stena "izoluje" ako samotný 5cm hrubý EPS. Fyziku a termodynamiku neoklameš...
Demmo Demmo
Vidno že si nejaký fyzik a matikár, pretože vyrátať stratu 20kW to nie je len tak! Čo sa týka toho tepla z dreva, bol to len môj názor a veľa ľudí mi to potvrdilo. A ak moj výrok ohľadom tepla z dreva je debilina, tak čo je potom tvoj výrok že "50cm stena izoluje ako samotný 5cm hrubý EPS"?
Si postav domček z 5cm EPS a potom mi povedz ten rozdiel!
Starí ľudia čo si v minulosti stavali domy neboli až tak hlúpi aby nevedeli čo je dobré. Len niektorí si to dobré bohužial nemohli dovoliť a tak to nahradzovali kadečím! Je pravda že dnešné materiály sa nedajú porovnávať s tými z minulosti, ale porvnavať 50cm stenu z 5cm EPS je fakt na zamyslenie.....
jahoszmsk jahoszmsk
jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk
priklad 50cm tehlova stena a 5cm EPS.
iv@n iv@n
iv@n je offline (nepripojený) iv@n
osky Pozri príspevok
oco je klasa, a aj popri tom kúrení starým bordelom doma vetrá, alebo dopraje ten karcinogénny smrad len susedom?
marleau marleau
marleau je teraz online marleau
Aká bude cena palivového dreva o rok,dva či päť?
drozdm drozdm
určite stupne avšak podla môjho nazoru ešte dlho bude pod urovnou plynu pretože ten tiež stupne až pokial ten plyn nemynieme všetok a potom budu aj ceny dreva abnormalne/ ak dovtedy neskantrime naše lesy uplne/.
malyklaun malyklaun
malyklaun je offline (nepripojený) malyklaun
nuz ja urcite odporucam zateplit a potom sa rozhodnut, ci chcem po praci a cez vikend kukat telku, alebo chodit do hory, zvazat drevo potom ho pilit a potom kalat a nakoniec odnasat do kotla. vychadzam z toho, ze kupovat take palivo asi nebude velmi vyhodne.
ja mam byt v starej bytovke a tam idem riesit podlahove teplovodne vykurovanie elektricke. uz to mam nacenene a vychadza to aj s montazou na cca 2000 e. A to aj s kotlom (6 kW). Urcite vsak je rozdiel vykurovat 80m2 byt ako dom.
takze len sa rozhodnut. komfort + pripadny alzheimer, alebo lacno a drinu, ale fit ;o)
marleau marleau
Staré bučory sa majú demolovať a nie opravovať.O 10 rokov budete prerábať zas.
drozdm drozdm
takto..mne trva priprava palivoveho dreva cca 3-4 dni / nie od rana do večera / a ak spotrebujem 20 priestor.metrov tak ma to stoji 350e a na porez 20 e ..keby to všetko aj 400e stalo je to ako zadarmo / ja to mam podstatne lacnejšie/ pokiaal je ta cena taka tak mi ta praca 3 dni stoji zato..samozrejme aj ta prevadzka počas zimy a popol ...su to nevyhody no pri našich prijmoch si nedovolim dať na plyn 100-130e na mesiac
TomasHC TomasHC
No pardón, tých 20kW som samozrejme strelil z brucha, ale ďaleko od pravdy nebudem.
Domček z 5cm EPS si nepostavíš, to je jasné, písal som o tepelnom odpore konštrukcie, čo potvrdil jahoszmsk vo svojom príspevku.
Starí ľudia nemali hlavne MOŽNOSTI, nemuseli byť zrovna hlúpi.
